MAG 786PF и LM1237 - вместо меню - абракадабра
Список форумов » Мониторы
VANK
Гость 212.56.*.*
03-05-2006 16:05
В мониторе испортилось схема LM1237BDCE/NA и я заменил на LM1237DJA/NA.
Теперь при подстройки режима какие ероглифы. Почему так? В каталге нет описании BDCE и DJA, а только LM1237. Kak могу сделать все как надо?
General
03-05-2006 16:52
VANK, Микруху родную ищи , там шрифты прошиты ...
Список форумов » Мониторы » MAG 786PF и LM1237 - вместо меню - абракадабра
  • proviev 786n не сохраняет настройки вместо меню всякая чуш
  • LG T710PH вместо растра радужные разводы
  • AQ17NSBU вместо ИЗО узкая вертикальная полоса
  • Установка инвертора HR вместо родного в SHARP LC-37GA5E
  • Нет меню LG F720PK ALRUQ
