Mag 786N-темнеет экран,пропадает OSD
Список форумов » Мониторы
RR&RR
17-03-2008 21:05
Cостав: TDA 9535-в.у. ,TDA 9210-видеопроц.,TDA9112-синхропроц.
MTV021N-42-OSD микросхема.
А дефект таков: при включении с компом норм.картинка до 1 мин,
затем экран периодически играет(темнеет),что приводит к заливке
одим цветом,либо белым с полосами ОХ.
Если вкл.меню OSD -рамка выходит не полная,постепенно по краям
выравниваясь,иногда смазываясь черным шлейфом,что в конечном
итоге приводит к потемнению экрана. А иногда картинка есть ,но
OSD не вызывается,хотя подлежит регулировке,тогда при откл.кабеле нет рамки" нет сигнала".
На плате кина менял TDA9535,9210,OSD микрухи нет на подстановку.
Сначала подумал на G2,кинул отдельно с коллектора,заменил емкость на ПК по G2,что-то дало,но легкие помигивания остались,размер при этом не меняется.Емкость TDKS-а 2.8n,не шьет.
Подкиньте еще идейку плз...
SanAlex
Мастер
18-03-2008 07:28
Осциллографом имеешь возможность посмотреть? Смотри все на панели кинескопа до и во время дефекта. Включая G1 и накал.
Что с фокусом при при заливке?
Трям
Мастер
18-03-2008 11:47
Я б ему сразу и для профилактики поменял верхний кондёр делителя ИОХ..
RR&RR
18-03-2008 18:04
Так,излогаю результаты работы. Отрубил RGB c компа,снял резюки с катодов и повесил с одного на корпус-итог светится,
не мерцает.Делаю вывод-TDKS норма,и все цепи вокруг него,тем более смотрел осцилом на коллекторе-колокол как вкопанный.
G2,G1,накал-все чисто не пляшет.
Но стоит подключить видеотракт,как сразу начинать периодически темнеть экран.Проверил осцилом все от видеопроца к усилку
и до него-никаких помех.Однако немного подергивается питание в.у. 107v в такт с миганием экрана, ну и немного 51в.
Литы по всем питаниям менял подстановкой. Фокус вообще не теряется.
Проверил все литы и керамику ПК,пока в раздумьях....
SanAlex
Мастер
18-03-2008 18:52
С заземленным катодом будет сиять как чайник, никаких дефектов не увидеть. Не информативно это. Сними видеоплату с цоколя и посмотри - есть такие же дергания?
d2o
Мастер
18-03-2008 19:10
Питание 5В на ПК - ОСЦИЛОМ в первую очередь!!!!
типовуха. причем видеопроц как попало себя при этом вести может
RR&RR
19-03-2008 22:07
Там 7 и 12 в,все проверил осцилом,темнеет.Как выяснилось, на неподключенных катодах напруга гуляет.
Отключил G2-остановилось,видно наводка,хотя само ускоряющее не менялось. Короче завел G2 с коллектора через диод и резюк,почти перестал темнеть. Думаю все-же TDKS гибнет,отдаю пока так...
Добавлено 19-03-2008 22:11
А на счет OSD- все OK,просто случайно оборвал одну дорогу при разборке от OSD-микрухи к видеопроцу
SanAlex
Мастер
20-03-2008 08:04
RR&RR писал:
Толком можешь написать - что ты сделал? ИОХ что ли выпрямил? Я почти ничего из твоих постов не понял. И сомневаюсь сильно в твоем диагнозе.
d2o
Мастер
21-03-2008 23:05
SanAlex писал:
Ага помираю со смеху!
а диагноз и в самом деле совершенно невнятно описан
Список форумов » Мониторы » Mag 786N-темнеет экран,пропадает OSD
  • proviev 786n белый экран с линиями обр хода
  • LG F700P (F17JE-0) темнеет изображение
  • PROVIEW модель 786N
  • Proview 786N - слабая яркость.
