[ Тема закрыта ] Mag 700P повторно сгорает инвертор
Nik-it
08-04-2008 09:32
Инвертор: BIT3193 + четыре транзисторные сборки AO4606.
После вскрытия оказалась сгоревшей одна из сборок + вздутые электролиты БП и инвертора. Впрочем дефект стандартный для этих мониторов, как обычно меняю электролиты, AO4606 меняю на IRF7319, пропаиваю высоковольтную часть. После включения монитор работает минуты 3-4. После этого изображение пропадает и выгорает эта же транзисторная сборка...
Antey
08-04-2008 12:27
Nik-it, Где вопрос? Где результаты замеров напряжений БП?
Nik-it
08-04-2008 12:49
все напряжения в норме и +5 и +14 В
а вопрос, собственно, в чем причина такого провидения?
Добавлено 08-04-2008 12:56
поменял матрицу - дефект остался
Rottor
Гость 217.132.*.*
08-04-2008 13:08
Nik-it,
Помимо существующих стандартных советов "емкости, обмотки" - обрати вниание на транзисторы драйвера,
Проверь их "током" непосредственно в монтаже, или на утечку но выпаяными.
Nik-it
08-04-2008 13:27
Rottor,
что есть транзисторы драйвера?
BIT3193 общается с AO4606 напрямую, AO4606 являются оконечными, менял их все покругу на новые.
TE
Мастер
08-04-2008 13:59
Не знаю как в этом инверторе, но бывает управление Р-канальными транзисторами идет через эмиттерный повторитель на биполярных транзисторах разной проводимости.
Nik-it
08-04-2008 14:35
TE,
BIT3193 общается с AO4606 напрямую и по Р, и по N-каналу
d2o
Мастер
08-04-2008 15:51
Nik-it писал:
1. не так уж и напрямую... в затворах низкоомные резисторы стоять должны
2. BIT3193 также иногда дохнет.
Rottor
Гость 217.132.*.*
08-04-2008 15:55
Nik-it,
Значит это не твой случай.
Подобный случай был, по причине обуглившегося изолятора лампы и конденсатора с утечкой, что внешне никак себя не проявляло.
- Тогда проверь работу инвертора без транзисторов от "Генератора" если что то будет локальный перегрев или с места перегрузки повалит дым.
Для локализации места перегрузки положи на монтаж лист термобумаги от факса - места нагрева почернеют.
Nik-it
08-04-2008 15:58
d2o,
1. согласен, но активных элементов нет
2. Как бы проверить, в продаже как то не встречал...
А еще у кого-нибудь есть мысли по поводу данной неисправности, или хотя бы в какую сторону копать...?
Добавлено 08-04-2008 16:02
Rottor,
не совсем понял:
d2o
Мастер
08-04-2008 17:31
1. вот как раз этих "пассивных" - и надо козлить в первую очередь - номинал уплывает.
2 .а не надо ничего менять. у тебя же 2 канала. сравни что в затворах творится (во времени.)
Rottor
Гость 87.69.*.*
08-04-2008 18:33
Nik-it,
То что ты называешь "не активными элементами" на самом деле реактивные - полноценно, достоверно и быстро проверяется таким способом:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=48599
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=87241
Nik-it
08-04-2008 19:36
d2o, Rottor,
спасибо за рекомендации, продолжу копать
Nik-it
09-04-2008 07:41
Вопрос решен.
В цепи затвора был найден диод (стоит параллельно тому самому резистору), прикинувшийся трупом (обрыв). После его замены все зашуршало как надо.
Всем откликнувшимся огромное спасибо за направление на путь истинный.
d2o
Мастер
09-04-2008 08:37
Nik-it писал:
что и требовалось найти. типовуха вобщем подшучивать, дразнить
а вы сразу дым пускать собрались улыбка "генератором" цепи управления не рубятся умора
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » Mag 700P повторно сгорает инвертор
  • XEROX XA7-17i 700P
  • Xerox 700P
  • Ремонт LCD Proview 700P (769)
  • Samsung 700P пропадает изображение
  • Какие полевики в LCD MAG (Proview) 700P ?
