sergeikarp Участник Сообщения: 752
МП работае , только соответственно 12в блокируется .Кадровая работает "стрекочет". Обуглился R477 (7,7 Ом, у меня, схемы все с MONITOR не подходят). R434 - норма .Высокое появляется на 1 сек и с/д переходит через 8 сек. с зелёного на моргающий зелён. - жёлтый. Все транзисторы проверил - норма, единственное Q417 TIP122 под вопросом (составной сложный) чем его можно временно заменить. На форуме меняли на КТ829 ?????????. Опять чувствую типовуха
SanAlex Мастер Сообщения: 3150
Что в нем сложного? Объясни. |
johni Участник Сообщения: 332
Поставил КТ829 ,тоже самое. Всё таки не внём дело. TIP завтра найду поставлю. Да если TIP был битый ,высокое вообще бы не появлялось, причина здесь в другом полагаю.
Добавлено 22-03-2008 23:30
Он прозванивается согласно схемы TIP122.pdf ,короткого нет .
Добавлено 22-03-2008 23:47
Схему подскажите где взять MAG 570FD Model: S5T012
Добавлено 23-03-2008 00:27
А всё произошл из за отпайки разъёма ОС стр.раз. |
Заменил TIP122 толку никакого . Где копать ? Все транзисторы и резисторы проверил рекомендуемые на форуме.  |
compete
Krasnodar
5
11.08.2006
профиль
приват
Добрый день, Всем! У меня следующая проблема:
монитор MAG 570FD C7FD1570T. При включении высокое появляется и сразу же исчезает, светодиод продолжает гореть зеленым.
При осмотре нашел пробитый Q407, поменял - никакого результата. Сразу скажу в поиске и архивах смотрел. R477 и R434 целые.
Q417 (tip122), чоппер и НОТ тоже живые, пипку звонил FBT в норме.
Помогите советом или может кто сталкивался с таким дефектом.
Заранее благодарен.
12:30 27-11-2006 быстрая цитата ссылка цитата
LeoPol*d
170
16.07.2004
профиль
приват
Пипку мало звонить на утечку, еще и емкость измерить надо (анодную). Да и не видно результатов работы с осциллографом. И ТДКС можно отдельно проверить, чтоб решить с ним вопрос. Цепь стабилизации высокого проверить. Индуктивность на чеппере проверить не помешает.
12:13 28-11-2006 быстрая цитата ссылка цитата
bobi
1485
09.12.2004
профиль
приват
e-mail
Запитайте строчную пониженым напряжением и смотрите что на коллекторе НОТ ..
14:48 28-11-2006 быстрая цитата ссылка цитата
compete
Krasnodar
5
11.08.2006
профиль
приват
Похоже что проблема не в строчке, запарился вчера и сразу не проверил напруги БП. В+ и 80V в норме а все остальные занижены вместо -13V -
-10V, 15.5V - 10.5V, 7V - 4V. Отключал все нагрузки по очереди. При отключении 7805 напруги приходят в норму. Буду копать дальше, как появятся результаты напишу. Спасибо за участие.
P.S. ТДКС проверил генератором( подал 10V 15kГЦ) искажений не наблюдал, емкость проверил, прибор показал 30n.
18:18 28-11-2006 быстрая цитата ссылка цитата
Rush
Модератор
г. Калининград
2545
31.03.2004
профиль
приват
e-mail
Аааааа... ПОИСК-ом плохо пользовались.. вторым типовым дефектом этих мониторов является непропай R137 C130
Да и ёмкость какая-то странная у ТДКС-а.. 30 наноФарад - много ( такого НЕ бывает).. 30 пикоФарад - мааааало.
Помогите найти схему. Монитор MAG 570 FD 15". Труба SONY Trinitron M36LSB16X. Не могу определить что за шасси,написано на плате PBM-L01-073-S3. Схема построена: б/п на UC3842; видеопроцессор WT62P1; I2C-контроллер TDA9112; ТДКС E70954/LC-11 (LCE CF1827).
HOT-транзистор Q403 - 2SC5387, чоппер Q419 - 2SJ512, в цепи вертикальной развертки микруха TDA 8172.
Сгорел транзистор в усилителе развертки Q407 RDN100N20 заменил на IRF630, обуглились R477, R434.
15:06 21-11-2005 быстрая цитата ссылка цитата
Rush
Модератор
г. Калининград
2545
31.03.2004
профиль
приват
e-mail
В ПОИСК... там всё есть.
16:20 21-11-2005 быстрая цитата ссылка цитата
Aughrim
17
18.11.2005
профиль
приват
Я в поиске первым делом покопался. Там рекомендуется R422 заменить, а я его никак найти не могу на плате. Может все таки есть у кого нибудь схема???
Моник MAG570FD - не включался, я устранил непропаи, заменил R477 - стал включаться, но срабатывает X-Ray, перекопал строчную - керамику С412, С413, С427 подставлял, синхропроц менял - без толку,
СИОХ с 10-й ноги ТДКС до TDA9112 вроде доходит, труба целая - присоску снимал - та же история
схема у меня только от 570FS - так что я увяз, пожалуйста помогите справиться!
19:58 07-07-2005 быстрая цитата ссылка цитата
Rush
Модератор
г. Калининград
2545
31.03.2004
профиль
приват
e-mail
А ещё там до кучи R434 10 Ohm выгорает.. Q419 (чоппер) видать тоже Дуба дал - он там как раз понижающий.. Q425 Q428 - 2SC945 тоже поменять не помешало бы..
20:07 07-07-2005 быстрая цитата ссылка цитата
Alexzander
Гость
чоппер жив, проверял, Q425, Q428 вроде тоже, а вот R434 - завтра гляну,
Как в этом монике вообще высокое стабилизируется, в 570FS с 10-й ноги ТДКС напруга снимается и на синхропроц, а тут как?
21:03 07-07-2005 быстрая цитата ссылка цитата
Alexzander
Гость
Стоп - 10 Ом по 200 В, по питанию сточной???
Заведомо целый - строчная ж заводится, только защита глушит сразу, и по звуку слышно, что высокое очень большое...
21:09 07-07-2005 быстрая цитата ссылка цитата
Rush
Модератор
г. Калининград
2545
31.03.2004
профиль
приват
e-mail
Ну и тут так же.. 10-я нога R432 -2.2 Ohm ( он как предохранитель стоит).. далее диод D412 C415 - электролит на землю.. и далее на Bin TDA9112..
21:21 07-07-2005 быстрая цитата ссылка цитата
Alexzander
Гость
Я скоро дырку глазами в плате просверлю - не нахожу цепи с 10-й ноги на Bin - 15 -й вывод 9112, если не ошибаюсь.
на X-Ray - 25-я нога 9112 - всё есть, а на Bin - нету, если завтра найду - посмеюсь...
22:36 07-07-2005 быстрая цитата ссылка цитата
Rush
Модератор
г. Калининград
2545
31.03.2004
профиль
приват
e-mail
Тьфу.. это я напутал, конечно же на X-ray идёт..
22:46 07-07-2005 быстрая цитата ссылка цитата
Alexzander
Гость
В 570FS таки идёт что-то там с 10-й ТДКС на Bin а тут нету, поменял я и R434 - горелый был, но всё то же - отрубается и мигает оранжевым, при отрубе на ноге X-Ray(25 tda9112) всплеск, на С415
напряжометр успевает показать вольт 17, значит реально ещё больше - чё дальше копать ума не приложу.... схемку бы
мож есть у кого? на 570FD именно...
Всё взял здесь---http://monitorlab.ru/forum/----Ты ещё там почитай--- |
А решения нигде нет !
Добавлено 24-03-2008 23:58
Получается их никто не восстанавливает , на мусор. |
sergeikarp, Тема длинная (Джони помог), но объективных данных практически нет. Как тут помочь? Монитор то у тебя. Если наугад выдергивать "подозрительно" звонящиеся транзисторы - долго можно его ковырять. |
А вот схемы действительно нет не у кого ? |
TL4M Мастер Сообщения: 960
sergeikarp, схема есть на http://monitor.espec.ws в архиве, но практически нечитабельная, особенно в интересующей части. |
Вот всегда так . А ,что решение никто не знает как его восстановить -- мотать трансформатор ??????
30 постов по нему а так никто и не сделал  |
sergeikarp, Да честно говоря я ничего не понял из твоих постов. Ты можешь толком написать, что есть, чего нету? Пытался ли делать хоть что то? Как тебе помагать, если ты сам себе помочь не хочешь? |
