MacroView MV799 не регулируется контрастность
Список форумов » Мониторы
iev90
09-11-2006 12:17
MacroView MV799 не регулируется контрастность. Яркость регулируется нормально. OSD при этом нормальное. Остальные регулировки работают, все ползунки ползают. При регулировке контрастности в положениях 0-99 контрастность не меняется, а при переходе от 99 к 100 чуточку повышается, самую малость. Вендора определить не смог (новичок еще), FCC ID отсутствует. На шильдике и на кинескопе есть наклейка: BA4 a05200111a, на плате 1786AM V2.0, проц HPC2004-2, синхро TDA4856, видео LM1246, на FBT написано 685-01 4401A. Я думал, что дело в видеоусилителе, такого не нашел, попробовал LM1237, OSD не синхронизировано, но контрастность регулируется точно так же, отсюда сделал вывод, что дело не в видеоусилителе. На шине присутствует постоянно какой-то обмен, не знаю, должно так быть или нет. А во время регулировок обмен заметно "жирнее". Еще там есть 24C04, есть версия, что там может быть записано максимальное значение контрастности. Подскажите, где дальше копать, уже времени убил на него...
Shurin
09-11-2006 13:37
Cм. ABL
d2o
Мастер
09-11-2006 13:59
После проверки ABL прошивку не мешает подкинуть.
сибиряк
Мастер
09-11-2006 15:08
У меня стоит такой же с тем же. Поставил пустую память, включил все поехало с "некоторыми недостатками", но все отрегулировал все заработало. Через неделю клиент прине с тем же обратно. Мой вывод: надо найти прошивку с действующего. Кстати "некоторые недостатки" это отдельная тема для разговора
iev90
10-11-2006 12:42
ABL в норме, +4.1В, сегодня полезу память менять. А может, когда все заработает, отрегулировать, а потом ногу WP откусить? Чтоб больше не стиралось.
d2o
Мастер
10-11-2006 12:54
iev90 писал:
Бред!
Как же пользователь будет регулировать геометрию в тех режимах, котрые ты не настроил?
Прошивка слетает не из-за того что проц ее затирает, а из-за статики, грязного питания, утечек с шины по пыли, наводок на шину от строчк, анодного конвертора... и т.п. Например. Я не все причины перечислил.
сибиряк
Мастер
10-11-2006 13:38
iev90, Если есть точно такой же действующий, то пошли мне от него прошивочку на , буду весьма признателен
iev90
10-11-2006 13:39
d2o, да, ты прав...
Сейчас поменял память, результат плачевный. Поменялось назначение кнопок, картинка как в кривом зеркале, периодически вырубается, видимо, по перегрузке, не хватает пределов регулировки, Recall вообще побоялся нажимать. Вместо спящего режима (без сигнала) теперь включается тестовый, гоняет всякие полосы непрерывно. Прошивку надо...
сибиряк> Через неделю клиент прине с тем же обратно
В таких случаях я советую клиенту купить сетевой фильтр. Имхо.
d2o
Мастер
10-11-2006 14:18
iev90 писал:
Еще один бред!!!! Грязное питания в сети не может повлиять на содержимое EEPROM!!! (кроме резких скачков напряжения, от которых фильтр не спасает)
Ремонтировать нужно монитор, а не проводку у клиента! злость
iev90
10-11-2006 16:13
Ну может быть. Однако, когда я занимался ремонтом электронных весов, приносили весы со слетевшей прошивкой, как правило - вследствие КЗ в сети или перегрузки нагревателями. Не исключаю, что слетать может даже от сотика. Я смотрел в LG на шине сигналы только во время регулировок, а здесь постоянно идет обмен, естественно, вероятность записи вместо чтения резко повышается.
А кстати, я так понимаю, здесь не принято высказывать свое мнение?
d2o
Мастер
10-11-2006 17:02
iev90 писал:
Почему нет - именно для этого форум и делался. Однако любой желающий может оспорить (обосновано) твое мнение.
Antey
10-11-2006 17:04
iev90! Бывает портачит сама память. Желательно ее прогнать сначала 0000, потом FFFF и посмотреть ячейки, наверняка битые есть.
iev90
07-12-2006 12:25
Я его победил улыбка. Действительно, оказалась немного побитая память. Ячейку, в которой хранится режим контрастности, пришлось искать методом народного тыканья, то есть бомбить участки флэшки и смотреть, что меняется... Запустил Понипрог, подключил дата и клок прямо к шине монитора, включил в розетку - читается и пишется, что и требовалось. Всем спасибо за участие и советы.
Список форумов » Мониторы » MacroView MV799 не регулируется контрастность
  • Macroview MV799. Кто производитель шасси?
  • Flatron F920B не регулируется контрастность
  • Кто такой: монитор MacroView mp716s, кто аналог, где схема??
  • LG FLATRON ez T710B Низкая контрастность
  • SAMTRON 55E очень слабоя контрастность
