Кондицыонер MACRO MA-07HS поднимается давленье на всасе
Wova
30-05-2006 11:54
Кондиционер MACRO MA-07HS : обмерзает фильтр и поднимается давление на всасе, что характерно после 10-15 минут роботы (смотри фото)
vasiliy78
30-05-2006 13:31
Wova,
Фильтр всасывающий.
Давление измеряется выше него по потоку.
т.к. фильтр ЗАБИТ, испаритель наполняется жидким хладагентом(повышение давления)
и газ пытается закипеть на фильтре.
Выводы при монтаже надо выполнять меры припятствующие загрязнению системы.
ФИЛЬТР МЕНЯЙ злость
fed
Гость 85.237.*.*
30-05-2006 13:49
Wova,размер лень было обрезать? злость
Wova
30-05-2006 14:03
В кондицыонере нет фильтра кроме того, что на компресоре (см.фото), он не меняется. К тому-же компресор я заменил, у старого сгорели обмотки. Такую роботу делаю невпервые, но такого ещё небыло.
vasiliy78
30-05-2006 14:18
в плане фильтр заменился вместе с компрессором?
robocop
30-05-2006 14:32
vasiliy78, ну нет у кондиционеров никакого фильтра,а то,что ты называешь фильтром-это докипатель-отбойник,не позволяющий жидкарю попадать на всас компрессора.Wova, а запрвлял по давлению на всасе?Не могло получиться так,что частично запаялся в местах паек?
vasiliy78
30-05-2006 14:39
robocop,
как раз то что ты видиш на картинку -эт всасывающий фильтр он же докипатель.
Чтобы перепаять трубу на 3/4 надо ещё постараться.
обрати внимание откуда начинает обмерзать полюбому эта "черная железяка улыбка " забитая каким нибудь дерьмом
Константин Александрович
30-05-2006 15:06
Точно такая же мутатень была на 3-х кондеях SAMSUNG серии AXH и тоже после замены компрессора. После замены компрессоров бригада установщиков заправляла аппараты по месту установки (из баллона, по манометру и я так думаю давали лишнего) и начиналась такая вот ерунда с обмерзанием. Кондиционеры снова снимали, привозили в цех, я заправлял по мерной колбе согласно шильдика на блоке (для AXH - 4800 гр.) и обмерзание прекращалось. Кроме того стоит обратить внимание на длинну соединительных трубопроводов, если она значительно меньше родного установочного комплекта то кол-во хладагента стоит сократить.Wova, судя по фотографии у тебя стоит SAMSUNG-овский компрессор?
vasiliy78, фильтра там действительно нетrobocop, правильно говорит, ну а насчет забивания какой нибудь гадостью - докипатель может быть просто замасленным, хотя маловероятно, компрессор то новый.
Wova, Совсем забыл спросить, ты конденсатор и испаритель от пыли очищал? И в каком состоянии пылевой фильтр внутреннего блока?
robocop
30-05-2006 15:36
vasiliy78, у нас в сервисе была целая партия мультисплитов/производителя называть не буду/-все пришли с установки в ремонт с диагнозом-при заправке не берет газ,Оказалось что газ берет,и еще как,Стали стравливать газ,а а его там до ....Когда разобрались в чем дело-запай около сервисного крана на всасе/на заводе умудрились запаятья в трубе 1/2 дюйма шок Вот так,все бывает,и таких кондеев было не один и не два
vasiliy78
30-05-2006 16:05
Константин Александрович писал:
Возможно я неправ.
Но я несколько раз встречал(работаю с несколькими фирмами по установке кондиционеров, у нас почему то кондиционерщики горелку никогда в руках не держали) именно забитые "черные хреновины"
просто устанавливал туда всасывающий фильтр (уже несколько лет без повторов)
Хотя если это докипатель то при избытке хладагента жидкость попадая в него начинает испарятся и докипатель обмёрзнет
robocop, до чего же должны быть кривые руки чтобы перепаять полдюйма шок .
Wova, надо действовать по принципу пришел, увидел, победил, а не создавать детских тем.
Wova
30-05-2006 16:14
Заправлял по весам 670gr. Перепай исключено, неможет быть! Обмерзает только то что видите, больше нигде.
Конденсатор и испаритель чисты
vasiliy78 Ты неправ нащот рисунка, етот фильтр в розрезе немного иной
мишаня
30-05-2006 16:52
Где-то в системе закупорка, в этом причина сгорания компресора.
vasiliy78
30-05-2006 16:58
Wova,
и на твоём и на моём рисунках докипатели.
попробуй всё таки проверить на мой взгляд он всётаки забит
говорю же такая хрень была неоднократно
Wova,
почитай правила добавления рисунков чтобы они были не ссылкой а в явном виде
Wova
30-05-2006 17:22
vasiliy78 писал:
.попробуй всё таки проверить на мой взгляд он всётаки забит
Етот фильтр-докипатель неменяется, а новый компресор который я заменил, поставляется с впаяним ф/д. Тогда как ты его меняеш
vasiliy78
30-05-2006 17:34
Wova писал:
Если его припаяли всегда можно отпаять подшучивать, дразнить
посмотри свой рисунок там наглядно видно где пайка
robocop
30-05-2006 17:42
vasiliy78, чую я,что с кондиционерами ты дела никогда не имел,иначе не порол бы такую чушь злость
Wova
30-05-2006 17:59
robocop писал:
Таво-жэ мнения подшучивать, дразнить
kolyo
Дядя Коля
30-05-2006 19:23
Wova, есть сайтик такой - [url=http://www.aircon.ru/forum/]aircon.ru называется улыбка
Сергей12345
30-05-2006 20:56
Wova, vasiliy78, в ваших рисунках (фильтра, отделителя жидкости и одновременно глушителя шума всасывания ) нехватает маленькой дырочки для возврата масла.
мишаня
30-05-2006 21:23
Kolyo.Рады Вас видеть на этом форуме не пропадайте. улыбка
Wova
30-05-2006 22:55
Сергей12345 писал:
А ё там и нет, разрезал смотрел когдато
vasiliy78
31-05-2006 03:43
robocop писал:
Легко говорит что другие несут чушь.(в чём это выражается?)
Если другие на твой взгляд несут чушь то вместо того чтобы говорить им об этом предложи что нибудь умное( кроме перепая трубы на 3/4 улыбка )
Wova,
да я не монтирую кондюки занимаюсь только их ремонтом но
я по крайней мере не развожу обсуждения как откручивать болты а эта тема как раз про это
robocop
31-05-2006 07:10
vasiliy78, если ты ремонтируешь,то должен знать,что на всасе у семерки стоит трубка 3/8 ,а на нагнетении 1/4 дюйма,но никак не 3/4 злость
Сергей12345
31-05-2006 08:55
А я разрезал - была улыбка
И подругому в ОЖ не бывает подшучивать, дразнить
И вообще тебе надо было написать какое Рвсас. устанавливается и каким R заправлял.
Сергей12345
31-05-2006 10:09
Фреон стравливать пробовал?
Wova
31-05-2006 12:55
Сергей12345 писал:
На старте P=3,8-4,4 bar, Через 10-15мин. растёт до безпредела ( На холоде ). А на нагреве 10bar Заправлял R22 680g
vasiliy78
31-05-2006 13:16
robocop,
Блин да какая разница какая труба!!!
чтоб перепаять 3/8 надо тоже быть полным долб@бом
тема была .
Wova писал:
,а в вашем профессионализме никто не сомневается не надо доказывать это в каждом посте.
Wova, дырка должна быть,
как масло в компрессор будет возвращатся
vasiliy78
19-06-2006 14:32
Wova,
Где пропал расскажи чем дело кончилось?
Список форумов » Бытовая техника » Бытовые холодильные приборы » Кондицыонер MACRO MA-07HS поднимается давленье на всасе
Электроника
