Macom KM-800S мал размер по горизонтали
Список форумов » Мониторы
Serega-cool
25-01-2006 14:19
В начале у него срабатывала защита по X-RAY, когда убрать защиту то он запускается, но мал размер по горизонтали (по 2-см от краев на всех режимах). Чоппер работает, вся геометрия регулируется.
Кондеры проверал, в чем еще может быть причина, подскажите пожалуйста. улыбка
Emil Evtimov
BG Участник
25-01-2006 14:44
А конденсатор на 1,6 KV проверил ??? улыбка
Serega-cool
25-01-2006 15:49
Это который возле НОТа стоит?
Или я не прав, поправте пожалуйста.
Gincha
Мастер
25-01-2006 16:42
HOT коллектор на землю.
Emil Evtimov
BG Участник
25-01-2006 22:43
Да возле НОТа ! улыбка Связан так как Gincha пишеть улыбка Керамический на несколько нана и не менее 1600V ! улыбка
Так понятно ?
Serega-cool
28-01-2006 13:15
Проверил все кондеры и диодный модулятор.
На всех режимах по горизонтали изображение не достает по 2-см до краев.
Emil Evtimov
BG Участник
28-01-2006 14:39
Поставь кондер 1нф.2KV К-Э на НОТа ! улыбка Эсли непонятно обясню :
Бери керамический кондер на которой пишет 102к 2 KV и поставь его на НОТа . Одна ножка на коллекторе другая паяй на эмитере (земле) Разтянулься ? улыбка
Список форумов » Мониторы » Macom KM-800S мал размер по горизонтали
  • размер по горизонтали
  • Мал размер по горизонтали
  • Lg 700B мал размер по горизонтали
  • ViewSonic E70 размер по горизонтали
  • IBM E54 Завышен размер по горизонтали
