Very old man Участник Сообщения: 46
Есть Macintosh Color Display M-1212.
Хочу подключить его как IBM.
Используются только такие сигналы: R,G,B и Comosite H/V.
S0,S1,S2 в кабеле не задействованы.
Подключил так: H напрямую на Composite, а V через 0,33 Мкf.
Изображение появляется и хорошего качества, но очень долго
монитор входит в режим синхронизации, почти минуту.
После прогрева - за 3-4 сек.
Причём долго синхронизируется V.
Используется микросхема XC1186B.(Datasheeta не нашёл)
Пробовал менять её собственную частоту ( V ) ,поближе к
нужной, но это не помогло.
Схема монитора есть, но очень плохого качества.
Жаль выбрасывать монитор, труба хорошая-Sony Trinitron.
Да и применение ему есть.
Кто имеет опыт переделки-поделитесь пожалуйста. |
AndyS Участник Сообщения: 106
Этот MAC не одностандартный часом? Если да, то подобрать для него строчную/кадровую можно попробовать с помощью Power Strip.
Там кадровую можно менять по 1 Герцу. |
AndreyZ95 Мастер Сообщения: 1354
"Подключил так: H напрямую на Composite, а V через 0,33 Мкf"
Ну ваще !
Прогбуй H через резистор на Composite и V через резистор на Composite (резисторы по 150 ~ 300 ОМ)
или H через кондёр ( 0.5 ~ 1.0 Nf ) на Composite и V через резистор на Composite |
[quote="AndyS"]Этот MAC не одностандартный часом? Если да, то подобрать для него строчную/кадровую можно попробовать с помощью Power Strip.
Всё дело в том,что работать он будет в DOS-e/ |
johni Участник Сообщения: 316
У меня похожая проблема,только монитор М1298.
Там он на фиксированную частоту рассчитан 50kHz/75Hz.Нужно этого добиться,но как???
Я цеплял кондёр,как ты посоветовал,так и не добился картинки ....
А что тебе не нравиться---То что он долго синхронизируется???
Буду пробывать Power Strip,мне без разницы ДОС или Винд.---Лишь бы картинка была....
Только как этой программой пользоваться....Ну к примеру, настроил я видеокарту на 50kHz/75Hz,у меня монитор не заработал,как вернуть исходные параметры.....Систему переустанавливать?????  |
Разобрался я с Power Strip.Хорошая программа.Только вот старые видеокарты с ней не работают.На ИCовских слотах вообще не работает....А крутую карту ставить,под такой монитор ...
Или тогда конитель....Брать кучу карточек,втыкать в машину,ставить драйвер и смотреть,поддерживет её Power Strip или нет.... |
"Причём долго синхронизируется V. "
По кадровой , даже в таких мониках не должно быть особых проблем ! |
Собственные чавстоты монитора : H=35 Khz, V=66,7 Hz.
Просто VGA , H=31 Khz, V=70 Hz.
Повторяю , я нашёл как изменить собственную частоту 70 Hz.
Но это ничего не меняет.
"H" не нашёл.
Кстати, те подключения, что мне советовали - не работают "ваще". |
Ну раз "ваще" , тады дальше развлекайтесь ! |
