После вскрытия обнаружил что взорвана микросхема 2030 и сгорели предохранители после замены микросхемы и предохранителей звук так и не появился далее заменил две микросхемы предусилителей РТ-2223 и РТ-2323 звук так и не появился сброс в меню делал все без толку все напруги на питания усилителя идут.На телевизоре через тюльпаны звук идет че делать дальше ума не приложу может у кого был подобный дефект?
брать в руки осцилл и смотреть сигналы от проца до тюльпанов и от проца до предусилителей..еще не мешает почистить eeprom...это как минимум...
готовый рецепт это слишком просто))))
Megavoltpro – проверяй всю обвязку TDA2030 (резисторы,дорожки,питание на 5 ножке,3 общий,4 выход УНЧ,2 коррекция, 1 вход аудио от предв. каскада),попробуй проверить сам оконечник,хотя бы один из каналов на 2030 – ткнись иголкой на 1 ножку (держи рукой иголку) посмотри пойдет ли фон громкий-наводка в колонке.Если на входах 2030 на ножке 1 при прислонении иголкой будет наводки в колонках, то УНЧ оконечники пашут,если нема звука то проверяй обвязку 2030 ,можешь подходящий сигнал на 1 ножку отсоединить до емкости с делителем и тыкнись туды иголкой , только ост.,чтобы динамик не сгорел-громко может получиться. Сначало проверяют УНЧ оконечники,затем далее-предв. унч РТ-2223 и РТ-2323, затем еще ранее-( цифра-аналог преобр.). УНЧ проверяют начиная с оконечников –фон-наводка идет громко,берутся проверять ранее стоящий каскад и тд. Правда сверяйся с Data”sheet”ами. Да и там как у тебе TDA2030 включены случаем не по мостовой схеме (две шт на канал) тода обвязка чуть по другому будет…
Добавлено 15-08-2008 17:08
megavoltpro пишешь: “после замены микросхемы и предохранителей звук так и не появился” не помешает в таких случаюх описывать есть ли шум-фон от работы УНЧ в колонке при прослушивании ухом колонки ,это будет говорить о том,что УНЧ работает,просто нет сигнала на входе…
