Отключается мультиметр M890F
dimenson
Гость 217.8.*.*
25-02-2007 10:19
При включении мультиметра загорается на секунду индикатор и прибор отключается. На индикаторе показывает, что села батарея, однако напряжение на ней 9 вольт. До этого прибор работал нормально, пользовался предельно аккуратно. Схема - http://www.radioradar.net/archive_scheme/measuring_scheme/mastech_m890 ...
Максим_64
Гость 88.147.*.*
25-02-2007 11:42
dimenson, Что-то я не нашел на "твоей" схеме цепи автоотключения. У тебя мультиметр с автоотключением?
Проверь для начала выключатель, бывает контакты окисляются (у моего м890с+ - болезнь) - просто понажимай быстро-быстро на кнопку включения.
voldemar71
25-02-2007 14:10
Разве не 7555 отвечает за автоотключение? У моего 890G когда она вылетела, прибор стал врать безбожно, выкинул её, пропало автоотключение и перестал работать частотомер.
Максим_64
Гость 88.147.*.*
26-02-2007 03:06
voldemar71, Это вообще схемы не от тех приборов, думаю.
Я свой разобрал - там на плате "DT-890C+ rev. 5.7" и автоотключение там на половинке 358 с 1МОм резистором завёрнуто, Ну и ёмкость времязадающая присутствует, само-собой, оксидная...
А на 555 в этой схеме преобразователь "частота-напряжение", если что улыбка
Внизу - диодный ограничитель, усилитель, буфер, С24 и 555
voldemar71
26-02-2007 03:54
Максим_64, да я уже подумываю над твоим советом - "апстену его", переключатель протёрся с обеих сторон, а с автоотключением я и не заморачивался (оно мне и не нужно). вот эта сволочь
ЗЫ. Пока не до прибора, а через месяц "апстену" и получше что-нибудь возьму улыбка
Максим_64
Гость 88.147.*.*
26-02-2007 05:48
voldemar71, во-во! Ковыряться в нём - только в познавательных целях, а так, лучше детишкам во дворе отдать, пусть в телемастеров играют... улыбка
_eagle_
28-02-2007 10:04
просто поменяй кнопку включения питания(если жалко денег перебери ее аккуратно).....на той схеме что приведено нет авто выключения......посмотрите как идет питание...мне частяком приходили новые приборы с неработающим автовыключением, там просто подпаивается один диодик (найду среди бумаг выложу схему)...
dimenson
Гость 217.8.*.*
28-02-2007 14:40
Денег мне не жалко, просто я живу в небольшом городе и у нас такого выключателя нет, я его попробовал перебрать и потерял пружинку (которая фиксирует выключатель). Пока поставил внешний выключатель и поставил перемычки (не так как были) и все работает, но не отключается. Ссылка действительно не на ту схему. Автоотключение хотелось бы восстановить, а то постоянно забываю отключать.
Список форумов » Другая аппаратура » Отключается мультиметр M890F
  • Мультиметр ММЦ-03
  • MY-68 мультиметр
  • Мультиметр VC240
  • Мультиметр UNIT UT 70A
  • Help ,мультиметр UT71C
