Мультиметр M890C+
Список форумов » Другая аппаратура » Измерительная техника
СМЮ
20-03-2017 13:04
При установке бегунка в режим замера сопротивления самопроизвольно высвечиваются показания. В положении 2Квысвечивается 1,98Ком, при 20К-2,11Ком, при200К-02,0Ком и т.д. В остальных режимах мультиметр работает нормально. Явных повреждений на плате нет. В чем может быть причина?
26-03-2017 23:22
СМЮ писал:
начни с чистки переключателя
СМЮ
27-03-2017 09:25
Самое первое, что сделал, это осмотрел и почистил переключатель.
werus
Кинолог
27-03-2017 11:43
Смотреть номиналы резисторов идущие от щупов другим прибором. Пару раз так восстанавливал прибор.
СМЮ
03-04-2017 13:49
Не могу найти схему на мультиметр. Схема приводимая на сайтах интернета несколько отличается от фактической.
04-04-2017 01:20
1:1 и не найдешь.
werus
Кинолог
04-04-2017 04:52
KRAB писал:
1:1 и не найдешь.
Это точно, китайцы каждый день новый тип платы выпускают.. гы-гы
СМЮ, не ищи схему, проверяй по маркировке все резисторы, обычно обрывает по входу щупов, это если установлен NTC, у меня в одном особо китайском 830-м вместо NTC просто перемычка стояла, посильней пострадал прибор из за этого.
СМЮ
06-04-2017 13:20
Проверил все резисторы. Нашел 3 откланения. Один резистор с маркировкой 9763 по факту показал 25Ком, но он ведет к дорожке переключателя режимов которая не связана с замером сопротивлений. Два других - 3002 и 3302 находятся в цепочке подстроечных резисторов и показывают около 15Ком. Есть смысл выпаивать и проверять?
cyberbob777
06-04-2017 14:48
СМЮ, В схеме возможны влияния параллельных цепей,потому измерения могут иметь погрешность...
06-04-2017 20:09
СМЮ писал:
тебе виднее - можешь его выбросить и купить новый!
Ремонт предполагается?
Consult
23-04-2017 14:22
меняй транзистор (Q1 по моему) или просто выпаяй его для проверки этой теории. Q1-Q4 - защита при подаче на вход напруги при измерении сопротивления
Добавлено 23-04-2017 14:26
а вообще, поддерживаю лозунг выкинуть это старье и купить другой!
pelesha
23-04-2017 23:45
СМЮ, Ты бы фото платы кинул- больше было бы толку.
СМЮ
24-04-2017 08:32
Новый купил, но старый выбрасывать жалко. Добавляю фото.
  images.pdf  427,31 КБ  Скачано: 115 раз(а)
СМЮ
24-04-2017 14:02
Выпоял Q1. Переход база-эмиттер показал около 2Ком. Видимо это значение и высвечивалось на дисплее. Заменил на новый, все заработало. Всем большое спасибо!!!
Список форумов » Другая аппаратура » Измерительная техника » Мультиметр M890C+
Текущий раздел » Другая аппаратура » Измерительная техника (Ремонт приборов для измерения электрических и неэлектрических величин)
  • MY-68 мультиметр
  • Мультиметр UNI-T UTM153
  • Мультиметр VC240
  • UT39C UNI-T Мультиметр
  • Мультиметр DT 9208A
