Спасти матрицу M220Z1-L03, Samsung 2243bwx
ulyanoff
22-05-2018 14:24
Добрый день. Попал ко мне монитор Samsung 2243bwx, матрица M220Z1-L03- rev.C1 (CM2709+FP5139) , причина - белый экран. В первую очередь проверен предохранитель матрицы, оказался целым. Вторичные напряжения после dc-dc преобразователя отсутствовали. горелого не было. Подкинул внешние 5в на матрицу. Dc преобразователь ожил", появились Vgl =-6,67 Vghp= +26,07 Vaa= +13.10. В бп поменяны конденсаторы изначально, оказалось подсаживали напряжение матрицы конденсаторы скалера. Вычитал что dc (FP5139) очень чувствительна к просадке питания в момент включения, и просто не стартует если есть проблема по питанию. Эти все вопросы решил. ТЕПЕРЬ - старт есть , НО изображение "проявляется очень медленно" , цветовая гамма в норме. То есть изображение запаздывает и как бы накладывается на остаток предыдущего изо. Рискнул с донора перекинуть СМ2709 , результата нет . Изо также "приплывает".
Стекло целое, жаль расставаться с матрицей, может будут идеи/подсказки ?
На данный момент замеры на контрольных точках матрицы :
VGL -6,67
VGHP +26,07
VAA +13,10
V5VI1 +5,02
VCC1 +2,48
GVON +0,694
VREF +12,26
GVOFF +1,78
neoway
22-05-2018 22:51
Боковые лепестки есть ?
ulyanoff
23-05-2018 08:09
Боковых лепестков нет, к сожалению. (смотрел и справа и слева улыбка улыбка )
SanAlex
Мастер
23-05-2018 11:11
По дороге VGHP пройди до ввода на шлейф матрицы - на шлейфе то же значение напряжения? Да и по VGL тоже можно. GVON, GVOFF осциллом глянь, что там? Участок, где VCC1 сфотай.
ulyanoff
23-05-2018 12:59
SanAlex, спасибо! займусь, фото есть. осциллограммы вечером посмотрю.
SanAlex
Мастер
23-05-2018 13:29
Почему то мне кажется, что U1 должен на 3,3 вольта быть. А у вас вроде как на 2,5. Рассеять бы сомнения.
ulyanoff
23-05-2018 23:52
Итак, получив вектор поиска неисправности от ув. SanAlex, продолжил. Теперь по порядку
U1 (EH14A) вход 4,99в выход 2,484в , U9 (AFLOF) вход 4,99в выход 3,295в , U8 (5031A1) питание 3,295 , вывод 1 = 5,51, выв 2 = 12,28, выв 6 = 1,23. выв 4 = GND, выв 5,7 = питание 3,29. Это по питаниям. Далее пошел по VGHP. Звонится к шлейфу нормально. Обнаружил попутно отсутствие VGH = -0,7в по мультиметру, осциллограмма молчит. Попутно выкладываю GVON GVOFF/ см фото. Начал искать отсутствие VGH, от самих шлейфов обратно в ткон. Осциллограмма VGH очень мрачная, похоже на помеху, не на сигнал ... около 60 мв размах. На аноде диода ZD2 сигнал уже искажен. Приходит он я так понял с транзисторной сборки(предположение ) Q7, маркировка K1. Похоже она преобразует GVON , GVOFF в VGH. Так вот правая половина по фото - рабочая, а левая не совсем . Смотрим осциллограмму на аноде ZD2. Хорошо что была планка донор с точно такой матрицы. Сначала заменил Q7 - ничего , потом ZD2(вдруг утечка) - тоже ничего. Далее с катода диода через резистор 150ом (R109) приходим на Q8 (smd K84). Это последний элемент на пути к VGH . После замены с донора матрица начала реагировать на сигнал быстро(нормально, без торможения) , но по прежнему все изо как будто "в полупрозрачной пелене ". Выключил. Почесал репу. включил снова . На аноде диода zd2 теперь есть импульсы. см фото, практически прямоугольные. Это обрадовало. Замерил VGH = +6,45в. Импульсы держатся стабильно, и напряжение тоже. Переворачиваю монитор - и ура ! чистое изображение , красивое меню! Момент истины настал. Думаю виновник Q8, так как после замены Q7 и ZD2 ничего не менялось, и только после Q8 нормализовалось, только почему-то не сразу.
Огромное спасибо SanAlex за толчок в нужном направлении!
На сегодня всё, погоняю монитор завтра , посмотрим что будет. подмигивание
ulyanoff
10-06-2018 20:15
Продолжение . Собрал монитор на прогон. Что получается, после 30-40 минут дефект повторился, правда в гораздо меньшей мере. слегка залито "молоком", но изображение читабельно. Выключил включил - снова работает идеально , без проблем. похоже на проблему с прогревом. Второй раз также около часа прошло и появилось полное молоко в вертикальных полосах. Также выключил включил - после второго, так сказать , сбоя , монитор отработал без проблем с изображением около двух часов . Соответственно замеры никакие не сделаны , поскольку всё собрано и проявление дефекта не имеет закономерности, т.е. хаотично. Пока понаблюдаю за ним. Второй сбой сильно отличается от первого...
Вопрос - как умирает драйвер на шлейфе от стекла к ткону ?? может это оно и есть ?
Перед сборкой включил монитор и проверил напряжения на ткон - все в норме , как в предыдущем сообщении, когда изо было отличным.
Hedrox
18-06-2018 02:08
Да поди уже как обычно уши боковые отваливаются - они как раз обычно от нагрева зависят
Leha
18-06-2018 11:23
ulyanoff писал:
Боковых лепестков нет, к сожалению. (смотрел и справа и слева )
Hedrox писал:
Hedrox, как обычно читаем через строку и по диагонали! недовольство, огорчение
ulyanoff
18-06-2018 23:48
Монитор теперь ведет себя так- при старте белёсым залито все, но просматривается в левом верхнем углу синяя рамка Analog/Digital, растянута по высоте ... потом 1-сек и белый равномерный экран. Изо нет. Сделаю еще одну попытку , потом в утиль ... недовольство, огорчение Замеры покажут, возможно проблема вернулась там же..
Дроссель
19-06-2018 20:11
Ну а перед свалкой, стоит "ковровым методом" пройтись. Хотя дело это очень неблагодарное, и долгое.
Я больше склоняюсь к тому что T-Con в маразм впал.
ulyanoff
19-06-2018 22:26
В чём суть "коврового метода " - повальная замена с донорской планки ? Спасибо!
Дроссель
19-06-2018 22:49
ulyanoff писал:
Это выражение пошло со времён ламповых телевизоров. Лавры телемастеров привлекали многих, а вот понять как этот шайтан ящик работает, давалось не всем. Некоторые особо упорные но недалёкие индивидуумы, начинали выпаивать все детали по порядку, проверять, и запаивать обратно.
Думаю не стоит рассказывать на что был похож аппарат, после такого "альтернативно-одарённого".
Ну это я всё про происхождение выражения. А по панели я-бы поступил так: Либо испытывать компоненты на другой подопытной панели, либо пересаживать компоненты с какой-либо битой на эту. То есть проверять компоненты подряд.
Но время и целесообразность данного занятия, в таком случае не должны иметь значения. голливудская улыбка
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » Спасти матрицу M220Z1-L03, Samsung 2243bwx
  • LG W2242S-BF ремонт матрицы M220Z1-L03
  • Philips 190S6 - кз на матрицу?
  • Помогите подобрать матрицу
  • Gericom 900 нет сигнала на матрицу.
  • Помогите победить матрицу M170EG01 v8
