[ Тема закрыта ] Панель M190E5-L0G
MeShok
20-12-2007 23:58
В панели M190E5-L0G кроме предохранителя F1 снесло Q2
По коду не нашел (NAT1)
Если кто знает подскажите что за зверек ?
M190E5
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
21-12-2007 00:11
Вот проблему нашел.Явный импульсник. Что на коллекторе-стоке? "+" ? Ну лепи туда сначала полевик, не заведется - биполяр , пох какой.
AndreyZ95
Мастер
21-12-2007 01:36
MICHAIL, Он ведь и влепит "пох какой" голливудская улыбка
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
21-12-2007 01:59
Не,ну П210 не надо,умоляю... голливудская улыбка
SanAlex
Мастер
21-12-2007 08:12
MeShok, Там у тебя ШИМ U6 (замылено на фотке, нечитабельно). Скачай на него даташит и в нем скорее всего найдешь ответ на свой вопрос. Думаю скорее полевик должен быть.
MeShok
21-12-2007 09:11
Ну П210 я конечно не поставлю помираю со смеху! раритет!
Но судя по даташиту полевик N-chanel(PWM AT1380A)
SanAlex
Мастер
21-12-2007 11:15
Ну там прямо в даташите AO3400 вбит. Вот что то подобное надо. Хотя П210 там лучше б смотрелся. И рядом маленькая электростанция, чтоб по базе его раскачать. голливудская улыбка
MeShok
21-12-2007 19:34
Попробую найти
и П210 тоже голливудская улыбка
Михаил В.
22-12-2007 17:56
А интересно почему сгорел транзистор ? Не L виновата ?
AndreyZ95
Мастер
22-12-2007 19:21
Ну дык , вариантов всего 5 !
1. превышение тока нагрузки.
2. превышение напряжения вход.
3. неисправность компонентов стабилизатора(диод, микруха, катушка, ...) .
4. бракованный транзистор.
5. потусторонние силы !!!
MeShok
22-12-2007 19:36
Было
MIXA_29
Мастер
23-12-2007 15:00
Это одна из самых дерьмовых панелий рёв в три ручья , Транзистор там биполярный , он летит из-за ШИМА. Нужно менять и ШИМ и транзистор.
MeShok
23-12-2007 18:16
Сенкс ! Буду ждать донора
ILYAUL
Мастер
24-12-2007 02:10
MIXA_29, C чего Вы решили, что транзистор биполярный?
AndreyZ95
Мастер
24-12-2007 16:46
ILYAUL, Эта микруха может работать и с биполярным .
MIXA_29
Мастер
24-12-2007 16:54
ILYAUL, По даташиту на ШИМ улыбка , он и звониться как биполярный на рабочем. Вас как, не затрахали самсунги 931с с неисправнотью белый экран ? подшучивать, дразнить
МИА
Мастер
24-12-2007 18:31
Извините,Мастера, я не сертифицированный,НО. Использовать ныне! биполярники в ШИМ регуляторе,при современных частотах и соответственно миллиразмерах...Мало ли что в даташите. Современные полевики имеют разве что не нулевое сопротивление канала и соответственно и размеры. Так какого там применять биполяры?....
MeShok
24-12-2007 18:58
Так полевик или биполярник?
Мнения разделились
AndreyZ95
Мастер
24-12-2007 22:34
МИА, В схемах с низким напряжением питания ~~ 1.5 - 2.5 целесообразно использовать биполяры .
Эта микруха расчитана для работы и с биполярными и с полевиками .
(к тому-ж современные биполяры тоже не лыком шиты , в плане частоты и VCE_sat !)
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
24-12-2007 23:54
МИА, я тебе больше скажу. В DC-DC камерных головок от медицины тоже используются биполяры,причем базой вонзённые прямо в микруху.А эмиттер на земле...Головы не старые,вполне современные.
MeShok
25-12-2007 19:06
MIXA_29,эта панель с Сама 931С
На что ты его менял (транзистор)?
ILYAUL
Мастер
26-12-2007 21:23
Итак , там полевик . Данные его на работе , так , что скажу завтра
PAI
Мастер
27-12-2007 11:42
MeShok писал:
NAJ1
MeShok
28-12-2007 09:12
Не нашел недовольство, огорчение
AndreyZ95
Мастер
28-12-2007 15:09
MeShok, Ещё-бы ! Ставь полевик примерно такой : Logic level , Rds_on ~ 30-50mOhm , Vds ~ 30-50v , N-chanel .
Только предварительно проверь всё остальное и катушку в том числе иначе погорит опять !
ILYAUL
Мастер
28-12-2007 19:15
FET-SILICON;FDN5630,N,60V,1.7A,0.1OHM,0.
AndreyZ95
Мастер
28-12-2007 22:45
ILYAUL, Это родной ?
Чёто Rds_on (0.1 Ома ? шок ) и напряжение великовато !
ILYAUL
Мастер
29-12-2007 18:27
Нет не родной- зато не горит , как свечка
MIXA_29
Мастер
30-12-2007 14:41
MeShok, Дергаю дохлых панелей вместе с шимом. Кстати , я извиняюсь, у меня во всех панелях стоит ШИМ FP5138 с биполяром подшучивать, дразнить .
d2o
Мастер
14-01-2008 10:08
тема закрыта, ибо больные на голову (vitvit66 в частности) продолжают здесь мусорить злость
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » Панель M190E5-L0G
  • TV/МОНИТОР//панель
  • LVDS панель AUO M190EG01
  • LCD панель пропадает изображение
  • Панель HP4829 гаснет подсветка
  • LCD панель PV170LCM C02 . Проблемы с лампами подсветки.
