Дисплей M170en05, какие напряжения должны быть???
Dm_sat
09-06-2008 13:39
Добрый день !
Подскажите какое точно должно быть напряжение "высокого" в этом дисплее "M170en05" (V.2).
Не исправность: экран сильно засвечен белым, остаются "тени от перемещенных объектов",
(аналогичная http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=220982)
По мерял напряжение в точке "YV1" = 27в.(не многовато?)
Подозрение пало на D7.
На прилагаемом фото, выделил красным, то, что принял за преобразователь "высокого", желтым - объект подозрения.
На "D7" стоит обозначение "А5", в справочниках не нашел (например http://www.eworld.ru/support/sdd/smdcod.htm )
Подскажите или поправьте, если ошибаюсь:
1. Если это стабилитрон, то на какое напряжение ? (что кажется вероятным)
2. Если не стабилитрон , какое напряжение должно быть в точке "YV1".
  100-2x.jpg  80,51 КБ  Скачано: 310 раз(а)
d2o
Мастер
09-06-2008 14:15
Dm_sat писал:
кроме этого напряжения (которое совершенно нормально) есть еще три, которые не смотрел (не считая 5 и 3.3В).
Dm_sat
09-06-2008 15:07
d2o писал:
Dm_sat писал:
Это всё в норме, смотрел
d2o
Мастер
09-06-2008 15:19
раз "в норме" тогда можешь отцепиться от dc и заняться ресивером (заменой). если оное не поможет - матрицу в утиль.
Dm_sat
09-06-2008 20:17
d2o писал:
Практики ремонта подобных устройств у меня нет, за незнание "слэнга" извиняйте улыбка
Позавчера я им занялся, разобрал, пока измерял напруги, "тыкая" щупом, изображение восстановилось тени пропали, яркость пришла в норму.
Про паял на всякий случай диоды, дросселя в преобразователях всё работало, даже как-то радостно стало улыбка , думал всё дело в холодной пайке или трещине.
Но на следующий день, после включения минут через 5, на экране началось "подергивание яркости".
Выключил, затем включил, проблема вернулась.
Похоже гдето не-контакт. Вот снова разобрал.
Без практики и схемы сложно, особенно осложняет отсутствие информации.
Ты мог-бы мне подсказать какие там напряжения по контрольным точкам должны быть, или ссылочку дать где можно почерпнуть информацию.
Или, хотябы направление движения.
Фраза "в утиль её" меня сильно огорчает, это мой домашний второй монитор недовольство, огорчение
Заранее Благодарен.
Dm_sat
09-06-2008 21:47
Есть результат, правда отрицательный, перешел в состояние "абсолютно белый" (полная засветка)
Dm_sat
09-06-2008 23:00
d2o писал:
Dm_sat писал:
-7в, +27в, +3.3в, +5в, +12в я что-то пропустил? Осталось одно, какое?
AndreyZ95
Мастер
10-06-2008 01:20
Dm_sat, В твоём случае неправильно работают шлейфы (гейт драйверы) на левом или правом торце матрицы (видимо на них чегото не поступает) !
Сигналы и напряжения необходимые для их функционирования подаются через крайние выводы шлейфа SOURCE DRIVER"а (слева внизу на твоей фотке)и далее через дорожки на стекле приходят к гейт драйверам, если посмотришь внимательно - увидишь , что на соседнем шлейфе эти выводы не используются !
Dm_sat
10-06-2008 02:43
AndreyZ95 писал:
AndreyZ95 Спасибо, очень понятное объяснение, всё увидел.
Снял осцилограммы с контрольных точек с левой стороны (идут на крайние выводы шлейфа), взгляни пожалуйста на № 3. Какое напряжение должно быть?
Ниже в "jpg" по крупнее.
  Осцилограммы1.jpg  90,92 КБ  Скачано: 132 раз(а)
Dm_sat
10-06-2008 23:54
Кто нибуть может сказать какое там должно быть напряжение ? Прошу помощи
AndreyZ95
Мастер
11-06-2008 14:27
Какое состояние на данный момент ?
Вот что намерил в 19" LG L1919S с матрицей HANNSTAR HSD190ME13 (ВСЁ ЧТО ИДЁТ НА ГЕЙТ ДРАЙВЕРЫ)
Напряжения :
VCC 3.3в
VCOM 4.8в
VGH модулированое 15<->25в
VGL -9в
Сигналы:
СИГНАЛ STV
STV ПОКРУПНЕЕ
1КАНАЛ CPV (YCLK1) 2КАНАЛ OE (YOE1)
1КАНАЛ VGH (YV1 ??? )2КАНАЛ OE (YOE1)
Dm_sat
21-06-2008 03:33
AndreyZ95, Приветствую!!!
Состояние "белый экран".
Пока остается для меня тайной улыбка напряжение в точке "YDIO1", сигнал с которой (или отсутствие сигнала), изображен на осцилограмме №3 (что на рисунке, выше)
Какое оно должно быть на исправном дисплее ?
Вообще, что означает условное обозначение "YDIO", на примере других дисплеев?
Эта "точка" соеденина с выводом №6 микросхемы "AU30707", даташита не нашел.
Вот занимаюсь гаданием, то ли микруха частично умерла, то ли на неё чтото не поступает, а может так и должно быть.
Скорей всего придется искать монитор с таким же дисплеем и ремонтировать методом сравнения.
P.S.
Верхняя осцилограмма соответсвует -VCC 3.3в ??? Тут вообще питание не наблюдается, только короткий "всплеск", может картинку перепутал?
AndreyZ95
Мастер
21-06-2008 12:29
Dm_sat, Никаких отрицательных значений на моих осцилограммах нет !
На левой стороны скриншотов имеются цветные стрелки с номерами "1" и "2" , - они указывают на "нулевой уровень соответсвующего канала !
Предположительно моя осцилограмма "STV" , должна соответствовать твоей "YDIO1" . (странно , что у тебя на ней имеется какой-то фон , как будто он подвешен в воздухе).
Добавлено 21-06-2008 12:58
Стоп , я чёто не понял !
Ты-же писал "" Не исправность: экран сильно засвечен белым, остаются "тени от перемещенных объектов" "" , что уже "прогресс" имеет место ???
Dm_sat
21-06-2008 22:54
AndreyZ95,
Тени были сначала, теперь былый. (регресс) (шестой пост с верху)
А какая из них "STV"?
AndreyZ95
Мастер
21-06-2008 23:31
Курсор наводишь на фотку появляется комментарий !
Первая фотка !
Dm_sat
22-06-2008 02:49
AndreyZ95, Увидел в "IE", я пользуюсь "Firefox" -ом, коментарии не отображались, теперь всё стало на свои места, понятно, спасибо.
Был у друга, разобрал его монитор "LG L17NS-7", в надежде увидеть матрицу как у меня, но нет, там стоит от "Philips", LM170E01.
На его дисплее померял, нашел почти все напряжения и сигналы на соответствие моим (как мог).
Чего я у себя не могу найти, так это сигнал "VGH" .
В связи с этим у меня появилось несколько вопросов:
==При отсутствии этого сигнала как ведет себя дисплей ?
==Его амплитуда для всех 17" дисплеев одинакова и во всех ли должен присутствовать?
Я к чему, если ответ на второй вопрос положительный, то его можно восстановить из "YOE1" (частота и фазы совпадают)
И ещё по поводу сигнала STV, точка "YDIO1" где предположительно он должен быть, соединена с выводом 6 микросхемы "AU30707"(фото), судя по его форме это какойто синхронизирующий импульс. Он формируется в микросхеме или поступает с разъема дисплея ?
SanAlex
Мастер
24-06-2008 13:14
Вот все, что намерял в этой матрице на контрольных точках:
5V1 - +4,98V
V33 - +3,43V
XVCC1 - +3,43V
YVCC1 - +3,43V
AVDD - +12,1V
Y0E1 - импульсы амплитудой 3,4V
YCLK1 - импульсы амплитудой 3,4V
YDIO1 - ничего нету
XA01 - +3,4V
YVEE - минус 5,83V
YVEE0 - минус 5,83V
YVCC - +3,4V
YV1 - +26,98V
AndreyZ95
Мастер
24-06-2008 20:21
Dm_sat, SanAlex, Сигнал показаный на первом скриншоте (или похожий на него) , обязан быть !
Другой вопрос в том , что в силу его "специфичности" (маленькой длительности ну или большой скважности) его трудно засечь некоторыми осцилами !!!
SanAlex
Мастер
25-06-2008 06:37
AndreyZ95, Возможно там что то есть. Но в случае данной, конкретной неисправности, думаю дело не в нем. Надо смотреть YVEE и YV1.
Dm_sat
26-06-2008 00:25
SanAlex, Спасибо за замеры, прошел по этим точкам, все напряжения совпадают, а вот YVEE / YVEE0 завышенно = минус 7,46в. Это нормально???
SanAlex
Мастер
26-06-2008 06:57
Dm_sat писал:
Возможно из-за отсутствия потребления по какой-то цепи.
Dm_sat
28-06-2008 23:11
AndreyZ95 писал:
Если допустить, что его нет, как это может отразится на работе дисплея?
AndreyZ95
Мастер
29-06-2008 05:45
Dm_sat писал:
Белый экран постепенно и неравномерно заливающийся пятнами , возможно вертикальными полосам
Dm_sat
04-07-2008 02:56
AndreyZ95, На данный момент очень похожая ситуация, сдесь на фото метаморфозы изображения, происходят в течении минуты после включения.
Ещё раз попробовал найти сигнал "STV" в точке "YDIO1", в тех диапазонах развертки, что у тебя на втором фото, ничего не наблюдается.
Точка "YDIO1" связана с шестой ногой мкр.AU30707(ни счем больше), на этой ножке должно что-то быть, ..........
Подавал на нее импульсы с соседней "YCLK1", по верхнему краю появляется горизонтальная полоска шириной в 2 пикселя, с цветом "рабочего стола".
Подал 3,3в, реагирует мгновенно, в зависимости от времени(фазы), черная, синяя, полосы цветные и т.п.
Менять микросхему?
AndreyZ95
Мастер
04-07-2008 05:51
Dm_sat, Такая ситуация может происходить ещё при отсутствии синхроимпульсов по LVDS шине "TX2 ODD" и синхры по шине "TXCLK ODD".
Dm_sat
07-07-2008 01:55
AndreyZ95, Честно говоря незнаю где их искать, и как они должны выглядеть Нашел сигналы в точках STB1 - 3,3в - 64кгц (канал А) и POL1- 3,3в-16кгц (канал В).
Прилагаю фото (ZIP) платы дисплея.
P.S. У Тебя на осцилограмме, сигнал STV, длительность вижу (75мкс), а частота какая?
Если там отображено 2 импульса, получается 12,5гц или я ошибаюсь?
  plato2w3.zip  377,29 КБ  Скачано: 80 раз(а)
AndreyZ95
Мастер
07-07-2008 03:24
Dm_sat, Чтобы не задавать гору лишних вопросов , глянь даташит на LVDS трансмиттер , например вот этот : http://pdf1.ic37.com/pdf1yuikjh78y899/2005-12-25/5354/DS90C387A_www.ic ... и ознакомься с таблицей "Data Inputs Mapped to LVDS Outputs" на стр.14 (интересующие тебя сигналы - HSYNC , VSYNC , DE) .
Желательно посмотреть даташит на панель : http://www.esskabel.de/Datenblaetter/LCD-Specs/AU/M170EN05.pdf
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » Дисплей M170en05, какие напряжения должны быть???
  • Замена метрицы M170EN05
  • Какие полевики в LCD MAG (Proview) 700P ?
  • Монитор DELL E173FPF какие резисторы на плате
  • Понижение выходного напряжения ИБП (переделка)
  • завышенные выходные напряжения БП на NCP1203D60
