А/M VELAS VD-F206B BAD DISK
BGASET
09-06-2008 12:26
пришла с неисправностью не читает диски, вскрытие показало перетерт шлейф ЛГ, потреблене завышено проц греется градусов до 80, замена шлейфа не че не дала
спосибо за ранее
serega-29
10-06-2008 23:55
Обычно в них SF-C20 мрут. Вот только что проц греется, подозрительно...
BGASET
11-06-2008 11:12
проверил всю мелочь по питалову проца, стабики в норме, незнаю даже куда копать дальше... перебросил драйвер на алогичный, он тоже начал греться, приклеил радиатор на проц диск начал читаться, вращался 5 сек потом такая же тема, кипит даже радиатор
Серж66
11-06-2008 13:42
BGASET, если нуно вышлю схему
BGASET
11-06-2008 16:57
Серж66 буду признателен она б не помешала одобряю
Серж66
12-06-2008 09:03
выслал теперь думаю вопросы отпадут.
BGASET
12-06-2008 10:48
Серж66 писал:
спасибо за схему, но пациента утащили прямо из под операционного стола, хотелось б разобраться всеже, но тему закрываю рёв в три ручья
Список форумов » Аудиоаппаратура » А/M VELAS VD-F206B BAD DISK
  • Velas VD-F206B.Нет видеовыхода.
  • Автомагнитола VELAS VD-F206B какой УНЧ
  • Мала яркость дисплея АМ Velas VD-F206B
  • Атомагнитола VELAS VD- F206B номинал стабилитрона.
  • Автомагнитола VELAS VD-F206B не работают кнопки в DVD режиме
