M.Ц. PHILIPS FW M355/34 блок питания схема транса
Никола-борода
01-05-2008 16:51
Поступил м.центр PHILIPS FW M 355/34 c выдранным силовым трансом (одни шнурки висят) облазил все ссылки посетил кучу форумов ничего нет.А ведь можно засунуть русский транс (места валом)Кто работал с этим Б.П. -зажгите луч надежды!
Freddy
01-05-2008 17:31
Никола Борода, зажигаю луч надежды, лупишь ценник в 70-100 баксов, если клиент соглашается, тогда и луч надежды загорится улыбка . Это так называемая "проверка на вшивость" клинта. Нефих было транс выдирать.
Никола-борода
01-05-2008 17:51
Привет Freddi! Будь я возле столицы или около нее так бы и было ! А так приходиться расчитывать только на запчасти от "Маяков,Нот и т.д." Даже в обл. центре нет Если есть кусок схемы -поделись
serg2000
01-05-2008 20:31
Никола-борода, ты не понял Freddy, .Он имел ввиду что ты челу зарядил бы сумму для начала в 100 баков, а там можно и голову будет поломать если согласится.
Никола-борода
01-05-2008 20:47
Лето наступает.Клиент созрел! Мнебы параметры вторички (Уж больно много там диодов и разьем большой) а там при помощи (сами знаете!) найдем замену и заставим хрюкать!
serg2000
01-05-2008 20:53
Никола-борода, на какую мощность расчитан этот усилок (центр)?
Добавлено 01-05-2008 20:58
Глянь это не похоже на то что у тебя
  Обрезать.zip  108,41 КБ  Скачано: 71 раз(а)
Никола-борода
01-05-2008 21:32
судя по м/с звуковой где то 30-40 Вт. Спасибо за ссылку , но не то на транс идут два разьема один -два провода на диодный мост .второй разьем 10 контактов идетна мост из 8 диодов (плечо из 2 диодов) -обмотка мощная по току должна быть . Маркировка на плате ЕСО6 AS
serg2000
01-05-2008 21:39
Гляди внимательней. Я тебе и дал тоже одна колодка 2 контакта вторая 10 контактов, схема 355 модели.
Никола-борода
01-05-2008 21:43
Вдогонку -на первом мосту С на 16 В.(наверное дежурка) на втором мосту Сна 50В.-рабочяя(а конкретно сколько в граммах,,,,,,)
serg2000
01-05-2008 21:50
Качни схему и разберешься http://monitor.net.ru/forum/philips-fw-m355--v355-download-3104.html
Никола-борода
01-05-2008 22:07
serg2000! перед тем как обратиться на форум скачал этот файл .Но никак не могу его открыть (долго бился но без толку,не идет и все) ПОэтому и обратился с вопросом
Santei
02-05-2008 07:29
Нормально открывается файл.Попробуй открыть вот этот.
  Б.П..rar  70,66 КБ  Скачано: 86 раз(а)
Никола-борода
02-05-2008 09:54
Всем спасибо ! С праздником! Все хор! закрываюсь
Список форумов » Аудиоаппаратура » M.Ц. PHILIPS FW M355/34 блок питания схема транса
  • М/Ц Philips FW-M355/22 питание УНЧ
  • тип лаз.головки м.ц. philips fw-m355/34
  • Муз.центр PHILIPS FW-M35534 не включается.
  • М.Ц.PHILIPS FW M355/34 полевой транзистор
  • PHILIPS FW-M355/34 нет выхода на динамики.
