M/B Soltek SL-62B Slot1 распиновка УСБ?
Porter
18-10-2007 20:38
привет.
Надо на старушке Soltek SL-62B подключить УСБ порты. Пробовал ставить РСI усб плату - конфликтует с звуком и сетевой недовольство, огорчение Разрешить конфликты не удаетса недовольство, огорчение
И тут осенило! Ведь она имеет УСБ опционально! Дрова стоят концентратор усб видитса в системе. дело за малым - подключить конектор к мамке и вывести на корпус.
Родной планки усб нету. а конектор на мамке не такой как щяс...
Документации нету, в нете тоже не нашел...
Помогите найти распиновку усб конектора на сабже. Конектор два ряда по 8 ножек. ключа не вижу... Где какие сигналы???
Или у когото есть описание на ету мать?
Зарание спасибо
JohnK
18-10-2007 20:42
Porter, Питание померь на разъеме на мамке и сделай выводы, я думаю они включаются встречно, раньше на большинстве мамок так делалось улыбка
Добавлено 18-10-2007 22:59
Porter
18-10-2007 21:11
гы. у меня совсем другая мать... Проц на 90 градусов развёрнут, конекторы в инных местах иса одна итд...
А усб конектор между 1 и 2 от AGP
AGP
PCI 1
G G G G G G G G
+ D D G + D D G
PCI 2
где G - земля
+ - +5 вольт
DD - сигнальние линии
воистину лень - двигатель прогресса подшучивать, дразнить Вопрос закрыт
JohnK
18-10-2007 21:16
|GND|GND|GND|GND||GND|GND|GND|GND|
|_+5_|_D-_|_D+_|GND||_+5_|_D-_|_D+|GND|
Тогда примерно так, главное питание не перепутать, а остальное рулится улыбка
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » M/B Soltek SL-62B Slot1 распиновка УСБ?
  • soltek SL-65KIV2 не стартует
  • Сдохла soltek sl-75drv5
  • SOLTEK SL-85DRV5 нет запуска
  • Не запускается материнка SOLTEK SL-65KIV2 VIA
  • Нужен BIOS Soltek SL-85SD-C
