M/B MSI MS-7093 ХР устанавливаеться не коректно.
Миха
29-11-2006 12:50
http://nix.ru/autocatalog/motherboards_microstar/MSI_MS-7093_RX480M2-I ...
Люди может кто зноет что за фигня?
мать MS-7093 не устанавливаеться ХР ни SP1 ни SP2. Установак идет, но повсей дороге ошипки. Какието нелепые. Каждый раз разные. И после установки результат постоянно разный и постоянно кривой. RAM - новая 2шт. Пробовал поочередно ставить одна фигня. биос перепрошивал. Была проблема - не коректно работал СD-DVD NEC. Поменял в биосе настройку Контролер 1,4 на 1,1 cd заработал. частату PCI шины поменял с 62 на 32 коректно заработал звук и usb контролер. Всё дрова в диспечере ОК. Не работает 3D графика. Показывает ошибку и закрывает приложения.
Люди помогите пожалуста! недовольство, огорчение
Ошибки начинают появляться после введения сирийного номера и имени пользователя
RomanDm
29-11-2006 12:58
Вариантов может быть миллион.
Решений - тоже. Начиная от сброса установок БИОСа "optimised defaults" до перепайки. В промежутке - замена проца и т.д.
Да, и еще. Попробуй подбросить БП помощнее.
Сашун
29-11-2006 14:39
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=123804&highlight=i386# ... .
chizhik
29-11-2006 16:58
память проверь бывает такая хрень
Миха
30-11-2006 12:23
Проблемма решена! Меняю шлейф с 80 на 40 и всё ок.
Память, проц и тд вызывает как правило зависания, перезагрузку. А здесь комп никогда не виснит. бывает фаил невидит или вызывает ошибку улыбка
Незнайка_форэва
Законченный дипломированный специалист
01-12-2006 04:16
а что за винт?
Миха
04-01-2007 14:23
WD
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » M/B MSI MS-7093 ХР устанавливаеться не коректно.
  • N/Book IRU 2.6G Celer не устанавливаеться DVD combo.
  • Подскажите элементы на материнке MSI MS-7093 RX480M2
