Мультиметр M-830B подскажите номинал,погорел резистор R18.
Andrei Andreevich
01-09-2008 18:00
Пожалуйста подскажите номинал,ато так то он работает кроме этого предела. Жалко тестер он у меня 6 лет уже!
Новинький
01-09-2008 18:32
1 мОм
Andrei Andreevich
01-09-2008 18:42
У меня обугленый он, и показывает 1.9 килоом!
Добавлено 01-09-2008 18:51
Новинький писал:
1 мОм
Спасибо, будем пробовать, это же я так понимаю предел измерения (1000 вольт) постоянного напряжения.
gastello
01-09-2008 19:04
Андрей вы не указали название прибора - а они все разные .. есть масса говна под таким номером
А Если это Мастеч то я сегодня посмотрю а точнее промеряю его прибором..
Andrei Andreevich
01-09-2008 19:22
gastello писал:
Ой да действительно улыбка да, это MASTECH! Огромное спасибо, если померяете,и скажете мне номинал!
Доктор
аналогопатолог
03-09-2008 11:59
Andrei Andreevich, изучай улыбка
  m830b.rar  115,71 КБ  Скачано: 176 раз(а)
Andrei Andreevich
03-09-2008 16:03
О! круто, спасибо!
Andrei Andreevich
03-09-2008 18:51
Добрался до мультиметра, сравнивать схему начал, Которую доктор привёл,не совпадают другие детали по номиналам! недовольство, огорчение видимо эта схема от "современных" а у меня то древний ему лет 6 улыбка
Доктор
аналогопатолог
04-09-2008 02:53
Andrei Andreevich, ну тогда - извини, чем богаты
Andrei Andreevich
04-09-2008 16:08
Доктор писал:
Нет, так то спасибо огромное, но... Да хрен с ним, всё равно другой купил.
rommy
09-09-2008 16:42
Andrei Andreevich писал:
Кроме какого предела?
Часто обгорали резисторы-датчики тока.Не работали диапазоны 20 и 200ма.
Сгорали резисторы 0,9ом и 9,9ом.
Andrei Andreevich
09-09-2008 17:45
Я так и не понял какой предел, вроде так то они все работают но видимо один из них теперь врет! обугленый китайский резистор просто не мог остаться того же сопротивления,а полосок просто нет они сгорели вместе с эмалью.Поэтому я задал такой вопрос по номиналу.А обнаружил я что он погорел когда менял крону,путём визуального осмотра.
Список форумов » Другая аппаратура » Мультиметр M-830B подскажите номинал,погорел резистор R18.
  • Мультиметр М-8908 номинал конденсатора, резистора
  • Стабилизатор напряжения АСН-80001 погорел
  • MY-68 мультиметр
  • Мультиметр ММЦ-03
  • Мультиметр UNIT UT 70A
