novic Новичок Сообщения: 7
Полностью белый экран . При этом горит предохранитель.
На плате есть DC/DC преобразователь AAT1101A . Может ли
причиной быть его неисправность и где можно посмотреть
любую натуральную схему где он используется ? |
MIXA_29 Мастер Сообщения: 546
схему найти нереально, проверяй все мелкие кондеры на пробой, на всей плате . |
DvitryV Участник Сообщения: 149
как вариант можно попытаться найти даташит на эту микросхему
и обычно внем есть схема типового включения |
d2o Мастер Сообщения: 3668
AAT1101A мрет с такими симптомами. Менять, если есть битые. |
| d2o писал: | | Менять, если есть битые. | Уважаемый d2o, наверно имел ввиду реально битые матрицы |
DvitryV, ну да "битый" и "РАЗбитый" в русском языке вроде как синонимами всегда были, если не считать проф. жагрона. |
С даташитом как-раз проблем нет , только в нем все очень схематично. Указано , что имеет она 4 отдельных канала ШИМ.
А вот зачем они непонятно. В первый раз вижу такой монитор.
На него приходит разъем LVDS и питание с управлением подсветки.
Подсветка конструктивно выполнена отдельно и к ней вопросов нет.
На плате панели помимо AAT1101A еще две микросхемы
Одна AU optronic A00-002 , это по ходу ASIC какой-то , здесь понятно
ловить нечего . Вторая RM5101. И все , дальше море рассыпухи.
Достаточно будет пояснить даже общий принцип , для чего 4 канала
и какие напряжения они в общем случае должны выдавать и куда.
Буду очень признателен.
P.S. Инвертор выполнен на BIT3105 , вот в его даташите есть
нормальная типовая схема и разобраться можно. |
novic, я уже сказал - менять эту ATT1101 и точка. нечего там думать.
А для чего 4 канала - почитай теорию. |
Где теорию можно почитать именно для таких панелей ?
Я конечно догадываюсь , что ATT1101A делает 4 разных уровня
как для ЖКИ-индикаторов , но это мало что дает.
По любому спасибо , надежда стало быть есть. |
| novic писал: | | Где теорию можно почитать именно для таких панелей ? |
В закромах AUO наример  |
Оказалось пробит копеечный стабилитрон. Поменял его и все
заработало. AAT1101 имеет 3 канала , это я ошибся .А в схеме
задействованы два. Весь инет обыскал , ниодной похожей схемы
хоть на какую LVDS панель не нашел. |
ILYAUL Мастер Сообщения: 406
| novic писал: | | Весь инет обыскал...... . |
Вы первый , кому это удалось. К Гиннессу - за подарком. |
| ILYAUL писал: | | novic писал: | | Весь инет обыскал...... . |
Имелось в виду не найти ? Встречались только где панель в виде
законченного устройства . Панель управляется прямо с материнской
платы компа ( какой-то промышленный вариант ) . На панель идет
10 сигнальных линий LVDS и питание и все !
Звонили в фирму , которая поставляет панели , сказали что они
их отправляют сразу на завод.
Если есть схема на аналогичную , не обязательно этой фирмы ,
просьба дать ссылку. |
| novic писал: | Панель управляется прямо с материнской
платы компа ( какой-то промышленный вариант ) |
устаревший стандарт интерфейса TDMS - работает с DVI
| novic писал: | Если есть схема на аналогичную , не обязательно этой фирмы ,
Зачем? Монитор уже отремонтирован! Более того, здесь схему не раздают - правила читал?
Все.Тема закрыта. |
