remig Участник Сообщения: 104
Такая матрица - чёрный растр, по питанию матрицы (5.1V) большой ток (>3A) и просадка до 2.5V. На плате:
AUO-008
W9864G2EH-7 2шт.
питание на MAX1518E
Ничего не греется, что глянуть, может не догляжу никак, ткните носом... |
MIXA_29 Мастер Сообщения: 546
remig, Ну ты сказки нам не рассказывай . Подай напрямую 5 вольт и смотри что греется , или тебя 3 ампера исчезают без следа ?  |
MAX1518E - где раздобыть? |
remig, С другой LCD панели , а что греется . И ты уже проверил замыкания во всех ее вторичных источниках ? |
| MIXA_29 писал: | | С другой LCD панели... |
спасибо, просвятил будем ждать такую-же матрицу, но с выгоревшими лампами... сколько там их ресурс?
| MIXA_29 писал: | ....а что греется . И ты уже проверил замыкания во всех ее вторичных источниках ? |
Она и греется, судя по даташиту на ней кроме самой матрицы ничего не висит, не могут же сами TFT быть в пробое... |
d2o Мастер Сообщения: 3668
| remig писал: | | Она и греется |
она в обычном режиме греется до 100 градусов. Это нормально. |
remig, Ты упорно пытаешся чинить следствие , а не причину . У тебя с вероятностью 90% коротит керамическая емкость по 12 вольтам. Их там много  |
блин, поздно доехало, уже забрали матрицу... подумал, что по аналогии с чоппером может на входе диода могут емкости в утечке... следующий раз поковыряюсь |
Antey monitor.net.ru  Сообщения: 1678
remig, Чоппер в ЛСД? Это круто!  |
Antey, не надо иронизировать, я же написал "по аналогии"
К моему огромному счастью принесли такой же моник с таким же симптомом, предположения оказались верными, поменял кондеры на выходе диода 12V, там три керамики параллельно, одна была на коротко.
MIXA_29, спасибо за подсказку
P.S. в предыдущем мониторе на выходе было ~200 Ом, поэтому не обратил на ёмкости эти внимание... |
remig, да пожалуйста
.Antey, не прикалывайся, в некоторых обычный чопер и стоит. С диодом, катушкой и транзистором.  |
