Почему вылетели вых трансисторы усилитель Luxman LV-105u
olegau
26-01-2018 18:11
Усилитель работал хорошо. Решил проверить конденсаторы, так как усилитель очень старый. Заменил около 8 штук.
Проверил напряжение между контрольными точками ТП1 и ТП2, ТП3 и ТП4. Оказалось по 13 милливольт на левом и правом канале. Выставил 65 милливольт на каждом, как рекомендует компания. Усилок работал, но на следующий день вылетели выходные ФЕТ транзисторы на одном из каналов. Усилок в защите, ни один канал не работает.
Сижу и думаю. А вдруг новые транзисторы сгорят тоже?
Может выставить 13 милливольт, как было раньше?
Кто, что посоветует?
Схема здесь
https://www.hifiengine.com/manual_library/luxman/lv-105u.shtml
Nobody
Nobody cares
26-01-2018 21:17
Sorry but you must be logged in to download from this site.
Leha
27-01-2018 12:20
olegau, не трогай работающую вещь и она тебя не подведет! А теперь сиди и думай!
COUNTRY2
после замены кондиков надо`было замерить ток покоя выходных."новые"кондики-другие токи утечки-врезультате изменились режимы транзов. также "благодаря" новым кондикам могло возникнуть возбуждение на свч , вследствие скачок потребляемого тока , и - пробой...
Serg_66
25-02-2018 19:16
65 милливольт на 2-х резюках по 0.22 Ом - это примерно 150 миллиампер, нормальный, небольшой ток покоя для полевиков. В тех же L-55, L-58 ток покоя повыше, по памяти где-то 250 мА, и ничего, работают. Но нужно проверять подстроечники. Если есть на керамике, с припаянными выводами, там коварные обрывы возникают между нашлепкой припоя и напыленным резистивным слоем. Соответственно может сыграть либо ток покоя, либо баланс нуля на выходе. Если под каплями клея есть резисторы или стабилитрончики - проверять, разъедает выводы.
(поправил - милливольт)
Blockout
25-02-2018 19:53
olegau писал:
Может и выставить для запуска после замены. Поставить на прогон и смотреть насколько будет стабильно.
alek70
27-02-2018 06:24
У меня было так с усилителем Пионер, при прогреве ток покоя увеличивается, я сначала с пол часа его почти на полной громкости гонял, а потом ток покоя выставлял...
Генс
01-03-2018 21:38
В нормально разработанной схеме, в усилителе должна быть температурная стабилизация тока покоя. Чинцам это не надо.
Чем громче, тем короче бесперебойная работа.
alek70
04-03-2018 06:21
Генс, я это к тому, что он на холодную выставил 65 милливольт, а при прогреве они "потекли"...
А если не трогать и прогреть с 13мВ, то там и были бы эти 65мВ или около того...
Список форумов » Аудиоаппаратура » Почему вылетели вых трансисторы усилитель Luxman LV-105u
  • Усилитель Luxman LV-117 не работает DAC
  • Не работают цифровые входа LUXMAN LR6500.
  • SUPRA SFD-105U (V1J09) MP3 CAR RADIO опознать микросхему
  • Усилитель 4 х канальный Kicx QS-4.160 пред усилитель
  • Почему греется ИМС КР?
