Luxeon WDS-10000 Однофазный сервомоторный стабилизатор
valeriya555
08-03-2012 23:41
Выгорела микросхема (причина не известна) ULN 2003L, заменил .Теперь нагрузка не подключается, индикация входного и выходного напряжения есть, двигатель рабочий.Такое впечатление, что отсутствует управление на реле нагрузки. Подскажите пожалуйста, где можно взять схему?Может у кого есть, выложите пожалуйста.
Parazeтam0l
Гость 77.124.*.*
08-03-2012 23:56
Так пробовал искать фрагменты схем.
https://www.google.com/search?hl=ru&gs_nf=1&cp=9&gs_id=7&a ...
valeriya555
09-03-2012 00:18
Смотрел, но не нашёл и все дело в том,что там стоит какая-то микросхема TINCWIC а нижеB129U0947=N и с 3 ножки этой микросхемы идёт на 2,3 ножки микросхемы ULN 2003L, а её 14,15 ножки управляют силовым реле
Parazeтam0l
Гость 77.124.*.*
09-03-2012 00:22
valeriya555,
Сопли не жуй.
Если не знаешь что делать. как искать нужна полная информация, функциональное назначение микросхем фотографии...
valeriya555
16-03-2012 23:15
Стоят такие микросхемы HA 17324A, ULN 2003L TINCWIC а нижеB129U0947=N
Фотография платы http://www.fayloobmennik.net/1670380 или http://www.fayloobmennik.net/1670395
Может кто-нибудь все-таки подскажет где же взять принципиальную схему?
mediaservice
valeriya555 писал:
Плата такая ?
Список форумов » Другая аппаратура » Luxeon WDS-10000 Однофазный сервомоторный стабилизатор
  • Luxeon WDR-10000 Однофазный релейный стабилизатор
  • Стабилизатор напряжения однофазный SOLPI TSD-500
  • Стабилизатор напряжения однофазный релейный СтАР-5000
  • Стабилизатор СН-10000
  • Стабилизатор ЩИТ СН-10000
