Стабилизатор Luxeon FDR-5000VA, занижено питание, нет выхода
Porter
15-06-2010 17:43
Пришёл релейный стабилизатор сетевого напряжения Luxeon FDR-5000VA, после грозы. При включении не горят никакие индикаторы, транс гудит, напряжения на выходе нету.
Вскрытие - внешних повреждений нету, платы, транс не подгоревшие, автоматы исправны, перегревающихся элементов нету. Замечено, что нету низковольтного питания. Анализ схемы показал, что с основного транса снимается напряжение питания низковольтных цепей через двухполупериодный выпрямитель. Диоды и нагрузка в норме (при подаче +12 от стороннего источника электроника стартует, отображение напряжений Вх -Вых не правильное - 380 - 220 вольт. Реально на выходе 0 вольт).
Делитель проверил - норма, завтра операционник поменяю, но, по ходу проблема не только тут.
Впервые работаю с подобным девайсом, не знаком со схемотехникой недовольство, огорчение Схему не нашёл... Уверен, схемотехника во многих подобных идентична. Ткните носом на схему подобного девайса. Зарание спасибо.
Или объясните алгоритм запуска устройства. Зависит ли напряжение запитки схем устройства от состояния выхода?
Виктор_А_Н
16-06-2010 09:08
вот такая схема включения трансформатора мне встречалась:
graff40
16-06-2010 14:46
Такая гадость была из-за релюшек.
Porter
16-06-2010 19:16
Долго имел сей девайс мой мозг, барабаны шаманские гудели... А причина поломки не связана с грозой. И состояла в способе пайки алюминия от дядюшки Ляо... недовольство, огорчение
Средний отвод трансформатора алюминиевый а провод - медь. Вон оно под термоусадкой закисло. Напряжение есть а под нагрнузкой ток до нуля. Еле допёр.
Вопрос решён, закрыт.
kardinal
Доброго дня всем коллегам по данному стабилизатору. В ремонте FDR-5000 VA. Впечатленя жуткие. схему срисовал.
valeriya555
29-08-2011 19:49
Есть ли у кого нибудь схема такого стабилизатора FDR-5000 VA выложите пожалуйста
Zenit
02-11-2011 13:59
Имею SDR-5000VA- нет выходного напр. Реле залипают.
Разобрал, разомкнул контакты и почистил уже два реле
Сгорел транзистор включения реле - "OUT" - тип SS8050
Может они похожи FDR и SDR
Список форумов » Другая аппаратура » Стабилизатор Luxeon FDR-5000VA, занижено питание, нет выхода
  • Стабилизатор Luxeon AVR-500 VA
  • Сет стабилизатор Luxeon FDR-2000VA
  • Luxeon WDR-10000 Однофазный релейный стабилизатор
  • Стабилизатор LUXEON WDR-10000VA срабатывает перегрузка
  • Luxeon WDS-10000 Однофазный сервомоторный стабилизатор
