LUMME lu-900 не читает никаких дисков
Список форумов » DVD
ученик
08-03-2008 17:07
lumme lu-900 proc. Phoenix ES8380fba E216 SDRAM AT3664164D-6 FLASH S29AL008D70 IF102 DRAIVER V5888S pic-ap SF-HD65 диск загружает раскручивает но не опознаёт. Менял шпиндель ( было 8ом поставил 10 ом),шлейф, голову, без результатов... Нет
serge47
08-03-2008 17:20
а когда менял шпиндель,высоту стола выставил "как было"?
ученик
08-03-2008 17:46
обезательно! Сделал шаблон и по нём поставил диск с точностью до милиметра.
vpotapov
08-03-2008 17:51
А голову какую подставлял? Лучше все-таки SF-HD62!
ученик
08-03-2008 17:57
именно SF-HD62 и поставил! улыбка
MegaV
08-03-2008 18:34
Голову когда менял, направляющие не сбил?
А как двигатель позиционирования поживает?
А пульсации в БП?
Может попробовать подкинуть привод целяком.
ученик
08-03-2008 19:24
голову менял акуратно, направляющих не трогал,токо открутил крепящий винт приподнял стойку и вытянул головку.Sled-motor мерял--12 ом. А вот пульсаций не мерял. Привода подкинуть нет. Если бы был много проблем бы отпало! улыбка
sergeih
08-03-2008 20:29
ученик, как поживает RF-сигнал ?
Шлейф правильно поставил, а то их несколько разновидностей, есть "обратные"
Возможно прошивку подкинуть потребуется
galaxy
10-04-2008 11:12
Где ее достать на проце sunplus. Прошу помощи Прошу помощи
andreyS
10-05-2008 23:55
Так чем закончилась история? Или еще не конец? Мне тут подкинули WIWA HD128U примерно с такой же начинкой и дефект тот же - крутит, двигатели звонятся - ОК, но ничего не читает...
АНАТОЛИЙ О
11-05-2008 17:20
ученик писал:
SF-HD65
и
ученик писал:
она на все 100% идет?Посмотри на форуме где-то есть проблема с заменой?
Добавлено 11-05-2008 17:21
MegaV писал:
А пульсации в БП?
ES8380fba особенно его питание 3,3 и1,8(!!!!!!!)
Список форумов » DVD » LUMME lu-900 не читает никаких дисков
Электроника
