LUMAX DV-698 зависает
andrey-ka
06-11-2007 08:43
При попытке сменить спутник клиентом- завис.Сейчас в меню при попытке редактирования -установка-обновление софта-на пульте жмём info-виснет и только после переключения сетью включается.В режиме игры работает,софт и версию аппарата показывает.Что может быть? флеш или проц?питания в норме.Пока не лезу ,может клиент гарантийный талон найдёт,а может нет.
bav
06-11-2007 15:40
вот сразу так, флеш, проц....; кстати откуда информация, что питания в норме?
pfauter
06-11-2007 17:49
Заводские установки помогут
Остап
06-11-2007 21:08
pfauter, Могут и не помочь,для этих рессиверов куча софта,но он стабильно работает только с несколькими.Лично я прошивал софтом VGAO 3.3.69 emu,он более менее стабильный по крайней мере у клиентов проблем с ним не было.
pfauter
07-11-2007 07:34
Так чел даже это не попробовал!
andrey-ka
07-11-2007 08:08
Кстати про заводские установки,клиент сам пытался сброситьзависает.Т.е.при любой попытке что-то изменить аппарат висит.Питания из ящика, сам проверил,пломбы нет.Про не лезу я имел ввиду паяльником.А что-про зав.уст.не подумал,я етими штучками первый раз,а может и последний.А в софте показывает версию VGBO 3.3.56 emu,модель SX1600.И как ему софт залить-сменить?
Остап
07-11-2007 11:19
Здесь есть всё.http://satnn.ru/sat_tv/13/ Вообще в инете по этим рессиверам море инфы.
andrey-ka
08-11-2007 08:51
Я так понял надо кабель найти мама-мама или спаять такой и подключить к компу для заливки софта.
Остап
09-11-2007 11:13
Совершенно правильно.Прога для работы с кабелем, на сайте по ссылке выше.
andrey-ka
14-11-2007 16:05
Вообщем,ребятки,спаял я кабель,подключил его к ресиверу,включил,работает,каналы переключаються,попробовал настроиться на спутник,у меня 36гр.поймал он 38 код.каналов,3 канала радио и стоит работает.Чего ему надо непонятно?Погоняю и отдам.Спасибо большое за помощь.Кабель теперь есть,а в продаже не нашёл.
Список форумов » Спутниковое TV » LUMAX DV-698 зависает
  • Lumax DV-698
  • Lumax 698 - цветомузыка
  • LUMAX SG2000X не загружается.
  • Lumax 2400 IRD, мастеркод
  • Радио пульт Lumax UR-150
