Lukey 702 не регулируеся температура
Список форумов » Другая аппаратура » Электроинструменты
Руслан Гараев
07-10-2009 12:47
Всем привет!!! У паяльная станции Lukey 702 выгорел датчик температуры (показывал 514 градусов), замкнул выводы термопары, стал греть по полной (20 градусов стоит). Заменил керамический нагреватель показывает 20 градусов. Проверил на сопротивление термопары показывает при холодном - около 1 Ом, и при полном нагреве - 18 Ом. В каких пределах колеблется сопротивление в данной станции?
gastello
07-10-2009 15:42
Руслан Гараев, Руслан -тебе явно лень искать
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=301438
ничего там коротить не надо... и мудрить тоже
купи паяльник - не мучай станцию злость
ведь нагреватель там HAKKO ????
если так то меняеться он на точно такой же - это японский пленочный нагреватель крутого бренда
поменять на другой не получиться - даже еслли купишь паяльник Ликей но с другим нагревателем - сгорит нахрен
термопары там разные - отлисаються в 10раз
а подстроить низззя - кривая запрограммирована в процессоре - если подкинуть резистивный делитель на термопару - то можно настроить на одну какую-то температуру - но при перестройке врать будет безбожно
тебе сюда www.siriust.ru
Руслан Гараев
07-10-2009 22:29
Спасибо! Я этим просто хател узнать в чем дело. Убедился сам, что станция работает. Рабочее сопротивление должно быть от 0 до 25 кОм. Тему закрываю.
star2
27-12-2009 01:10
нагреватель HAKKO от Lukey 702 там красные и синие выводы Сколько сопротивление?
Mexanic
Гость 77.108.*.*
29-12-2009 18:12
У кого есть прошивка Atmega 8 для фена Lukey 702 киньте ссылочку.
Добавлено 29-12-2009 18:33
star2 писал:
Красный и синий - это термопара и сопротивление ,соответственно, зависит от длины термокомпенсационных проводов. В данном случае не более 1 Ом. А R нагр. элемента (это другие провода) 24 В / 50 Вт (Тайвань) в хол. состоянии 15 - 16 Ом.
Список форумов » Другая аппаратура » Электроинструменты » Lukey 702 не регулируеся температура
Текущий раздел » Другая аппаратура » Электроинструменты (Ремонт и переделка паяльных станций, дрелей, зарядников и вспомогательного оборудования.)
  • Паяльная станция Lukey 852D+
  • Станции Lukey 852D, 862D - доработка
  • паяльная станция lukey 868 сгорел пик контролер
  • Ремонт компрессора паяльной станции Kada 852D+, Lukey 852D+
