Фарадей1 Участник Сообщения: 370
Теперь буду учиться юзать эту технику.Раньше с паяльными станциями не работал.
Посоветуйте, у кого много опыта по работе с паяльной станцией.
Интересуют все нюансы и тонкости.
Благодарен заранее за любые полезные советы.  |
tit7861 Участник Сообщения: 156
Первый совет:
Для начала надо выкрутить транспортировочный винт снизу, обычно снизу (если он есть). |
Сергей Козырев Участник Сообщения: 1347
Земеля, зайди в "сотовые" или в "технологии"- там для, начала, прочтешь что и как. Ну а так практика, практика, практика! Удачи! |
Павлоград Участник Сообщения: 200
Без присмотра не оставлять (недавно на 5 минут отошел, а фен ужо полыхает ), из разетки не выдёргивать разогретым, а дать остыть штатным способом. Всему остальному научит практика (потренеруйтесь "на кошках"). |
Фарадей1 желательно проверить показание термометра фена, для паяльника это особо не критично, а фен... |
dramaturg Разрушитель Сообщения: 1346
| Фарадей1 писал: | | Теперь буду учиться юзать эту технику. |
ет та которая с (улиткой) в ручке фена?
| Фарадей1 писал: | | Посоветуйте, у кого много опыта по работе с паяльной станцией. |
почитай в сотовых тему для начинающих там много полезного
| Фарадей1 писал: | | Интересуют все нюансы и тонкости. |
упаси боже от мысли погреть чипсет на материнке или что-то крупное.....
Фарадей1, | Павлоград писал: | | Всему остальному научит практика (потренеруйтесь "на кошках"). |
а в качестве кошек пользуйте старые мобилы........
имхо процы в PLCC орпусах паяй лудше паяльником. надежнее будет |
Виктор_А_Н Участник Сообщения: 804
| dramaturg писал: | | упаси боже от мысли погреть чипсет на материнке или что-то крупное..... |
а если руки заточить?  |
| Виктор_А_Н писал: | | а если руки заточить? |
как (не точи руки) есть 2 варианта или покоробит плату или ляжет чип . для таких мансов я всегда пользую нижний подогрев а потом уже довожу феном до (нужной кондиции)  |
Для больших корпусов я обычно использую насадки, а если нет подходящей, кладу на микросхему кусок жести согнутый, как крыша дома. И тепло направляет на ножки, и микросхему защищает. Но, согласен, нижний подогрев - это хорошо. |
| Виктор_А_Н писал: | | больших корпусов я обычно использую насадки, а если нет подходящей, кладу на микросхему кусок жести согнутый, как крыша дома. |
стоп о каком типе корпуса мы сейчас говорим? судя по етой фразе явно не о BGA |
rommy Участник Сообщения: 3223
| dramaturg писал: |
имхо процы в PLCC корпусах паяй лудше паяльником. надежнее будет |
PLCC нормально паяются феном.Причём большой круглой насадкой.
А паяльником допаять потом,если несколько ног не припаялись. |
dramaturg, о каких BGA можно говорить, если человек впервые взял в руки станцию |
| Цитата: | | о каких BGA можно говорить, если человек впервые взял в руки станцию |
Вот-вот....
А что еще, кроме BGA, можно делать паяльной станцией?
Где ее еще используете? |
стиккеры отклеиваю, термоусадку усаживаю...  |
andros Оленевод  Сообщения: 6120
Фарадей1, Волосы сушить можно !!  |
214837 Участник Сообщения: 891
Фарадей1, Платы после промывки сушить. |
SherAN Участник Сообщения: 341
клей тоже можно сушить, у меня такая же станция |
werus Кинолог Сообщения: 400
Да все, что угодно можно делать, и не только в сотках, не знаю как я раньше без нее работал...
dramaturg, "упаси боже от мысли погреть чипсет на материнке или что-то крупное..... "
Очень даже можно, тока тренировка нужна...  |
ZORRO Предупреждений: 1 Сообщения: 1248
Прикуривать прикольно!!! | Фарадей1 писал: | | Где ее еще используете? |
| Цитата: | | стиккеры отклеиваю, термоусадку усаживаю... |
Виктор_А_Н, Это я тоже думал.
| писал: | | Фарадей1, Платы после промывки сушить. |
.214837, сушу тепловентилятором - эффективнее.
| писал: | Фарадей1, Волосы сушить можно !!
.andros, новая струя, и какая оригинальная!
.| писал: | клей тоже можно сушить, у меня такая же станция
.SerAN, угу.
.| писал: | | Прикуривать прикольно!!! |
.ZORRO, бросил 10 лет назад, не пригодится. |
остаётся только платы распаивать  |
За один день все свои запасы термоусадочной трубки истратил, все инструменты ручки облагородил. В охотку.
Сделал разных цветов, что бы искать инструмент в общей куче легче было.
А платы ну та-а-ак неохота.... Но надо! |
Фарадей1, Блин ! А чё спрашивать , когда сам применение найдёшь ! Заимел - пробуй . |
| werus писал: | | Очень даже можно, тока тренировка нужна... |
и желательно нижний подогрев
| rommy писал: | | PLCC нормально паяются феном.Причём большой круглой насадкой. |
Ну ет я знаю сам так паяю. но наш цех (старушек монтажниц) научить паять воздуходуйкой или ИКпаялкой так легше повесится... Вот и приходится всякую дрянь в PLCC корпусах потом вручную пропаивать после них................. |
Carol Участник Сообщения: 431
Вот инструкция как с ней работать (паяльной станцией) и тд ,но от другой модели (тоже Lykelu). Может пригодится…
Инструкция Lykelu-852.rar 5,26 КБ Скачано: 292 раз(а)
R55 Участник Сообщения: 119
А у меня LUKEY 702 попался странный : показывает температуру 480 градусов ,
а на самом деле менее 300. Самую мелкую BGAшку ели паяет.
Сейчас пытаюсь разобраться . Может у кого есть совет ?
Еще есть LUKEY 852D , так в нем не регулируется поток воздуха. Работает на максимум. |
R55 сходи в раздел "Сотовые телефоны" схемка была, и в "Технологиях" посмотри.Практически все П.С. этого ценового ряда врут, только сегодня делали сравнительные промеры, и разбросы впечетляют. |
Схемку LUKEY 852D в разделе " Сотовые телефоны" нашел. Благадарю , Сергей.
Судя по всему семистор .Завтра займусь . |
Carol, спасибо, изучу.
Всем хороша станция, жаль только что не укомплектована вакуумным отсосом припоя.
Придется отдельно покупать, а то запарился уже ручным отсосом щелкать.
Какой экстрактор припоя посоветуете? |
Фарадей1, земеля. не пользую- в сотовых как то нечего отсасывать  |
Только в этой инструкции (нашел такой в И-нете ,какая есть:- в Worde ,/ почему-то не была укомплектована сопроводительными рисунками-пояснениями) интересен пункт : - “Пайка микросхем типоразмера QFP
1. Нанести паяльную пасту. Нанести необходимое количество паяльной пасты и установить компонент на печатную плату.
2. Прогреть монтируемое устройство горячим воздухом с расстояния
15...20 см.
3. Пайка. Равномерно нагреть выводы микросхемы.” Конкретно пункт №2. – ( А ../ Почему прогреть монт. устройство с расстояния 15-20 см, а затем далее.. B. / Почему 15-20 см (слишком удаленно..) ? А не напр. 5-7 см?..) |
