Купил паяльную станцию LUKEY 702, потом поменял на AOYUE-701
Список форумов » Энциклопедия ремонта На страницу 1, 2, 3  След.
Фарадей1
30-11-2008 18:35
Теперь буду учиться юзать эту технику.Раньше с паяльными станциями не работал.
Посоветуйте, у кого много опыта по работе с паяльной станцией.
Интересуют все нюансы и тонкости.
Благодарен заранее за любые полезные советы. улыбка
tit7861
30-11-2008 18:41
Первый совет:
Для начала надо выкрутить транспортировочный винт снизу, обычно снизу (если он есть).
Сергей Козырев
Скромный Дедушка
30-11-2008 18:42
Земеля, зайди в "сотовые" или в "технологии"- там для, начала, прочтешь что и как. Ну а так практика, практика, практика! Удачи!
Павлоград
30-11-2008 18:58
Без присмотра не оставлять (недавно на 5 минут отошел, а фен ужо полыхает ), из разетки не выдёргивать разогретым, а дать остыть штатным способом. Всему остальному научит практика (потренеруйтесь "на кошках").
Сергей Козырев
Скромный Дедушка
30-11-2008 20:21
Фарадей1 желательно проверить показание термометра фена, для паяльника это особо не критично, а фен...
dramaturg
Гость 94.248.*.*
30-11-2008 20:37
Фарадей1 писал:
ет та которая с (улиткой) в ручке фена?
Фарадей1 писал:
почитай в сотовых тему для начинающих там много полезного
Фарадей1 писал:
упаси боже от мысли погреть чипсет на материнке или что-то крупное.....
Фарадей1,
Павлоград писал:
а в качестве кошек пользуйте старые мобилы........
имхо процы в PLCC орпусах паяй лудше паяльником. надежнее будет
Виктор_А_Н
30-11-2008 22:21
dramaturg писал:
помираю со смеху! а если руки заточить? подшучивать, дразнить
dramaturg
Гость 94.248.*.*
01-12-2008 06:59
Виктор_А_Н писал:
как (не точи руки) есть 2 варианта или покоробит плату или ляжет чип рёв в три ручья . для таких мансов я всегда пользую нижний подогрев а потом уже довожу феном до (нужной кондиции) Нет
Виктор_А_Н
01-12-2008 20:08
Для больших корпусов я обычно использую насадки, а если нет подходящей, кладу на микросхему кусок жести согнутый, как крыша дома. И тепло направляет на ножки, и микросхему защищает. Но, согласен, нижний подогрев - это хорошо.
dramaturg
Гость 94.248.*.*
01-12-2008 20:31
Виктор_А_Н писал:
стоп о каком типе корпуса мы сейчас говорим? судя по етой фразе явно не о BGA
rommy
01-12-2008 23:33
dramaturg писал:
имхо процы в PLCC корпусах паяй лудше паяльником. надежнее будет
PLCC нормально паяются феном.Причём большой круглой насадкой.
А паяльником допаять потом,если несколько ног не припаялись.
Виктор_А_Н
01-12-2008 23:52
dramaturg, о каких BGA можно говорить, если человек впервые взял в руки станцию
Фарадей1
02-12-2008 12:09
Вот-вот....
А что еще, кроме BGA, можно делать паяльной станцией?
Где ее еще используете?
Виктор_А_Н
02-12-2008 12:31
стиккеры отклеиваю, термоусадку усаживаю... подшучивать, дразнить
Железный Оленевод
02-12-2008 12:33
Фарадей1, Волосы сушить можно !! гы-гы
214837
02-12-2008 12:43
Фарадей1, Платы после промывки сушить.
kripton
радио активный
02-12-2008 14:48
клей тоже можно сушить, у меня такая же станция
werus
Кинолог
02-12-2008 14:59
Да все, что угодно можно делать, и не только в сотках, не знаю как я раньше без нее работал... улыбка
dramaturg, "упаси боже от мысли погреть чипсет на материнке или что-то крупное..... "
Очень даже можно, тока тренировка нужна... гы-гы
ZORRO
02-12-2008 16:42
Прикуривать прикольно!!! гы-гы помираю со смеху!
Фарадей1 писал:
Фарадей1
02-12-2008 18:40
Виктор_А_Н, Это я тоже думал.
писал:
.214837, сушу тепловентилятором - эффективнее.
писал:
.andros, новая струя, и какая оригинальная!
писал:
.SerAN, угу.
писал:
.ZORRO, бросил 10 лет назад, не пригодится.
Виктор_А_Н
02-12-2008 18:44
остаётся только платы распаивать подшучивать, дразнить
Фарадей1
02-12-2008 18:54
За один день все свои запасы термоусадочной трубки истратил, все инструменты ручки облагородил. В охотку.
Сделал разных цветов, что бы искать инструмент в общей куче легче было. гы-гы
А платы ну та-а-ак неохота.... Но надо!
Железный Оленевод
02-12-2008 19:14
Фарадей1, Блин ! А чё спрашивать , когда сам применение найдёшь ! Заимел - пробуй .
dramaturg
Гость 94.248.*.*
02-12-2008 20:15
werus писал:
и желательно нижний подогрев
rommy писал:
Ну ет я знаю сам так паяю. но наш цех (старушек монтажниц) научить паять воздуходуйкой или ИКпаялкой так легше повесится... Вот и приходится всякую дрянь в PLCC корпусах потом вручную пропаивать после них.................
Hachito
Гость 82.198.*.*
07-12-2008 15:26
Вот инструкция как с ней работать (паяльной станцией) и тд ,но от другой модели (тоже Lykelu). Может пригодится…
R55
07-12-2008 15:52
А у меня LUKEY 702 попался странный : показывает температуру 480 градусов ,
а на самом деле менее 300. Самую мелкую BGAшку ели паяет.
Сейчас пытаюсь разобраться . Может у кого есть совет ?
Еще есть LUKEY 852D , так в нем не регулируется поток воздуха. Работает на максимум.
Сергей Козырев
Скромный Дедушка
07-12-2008 17:05
R55 сходи в раздел "Сотовые телефоны" схемка была, и в "Технологиях" посмотри.Практически все П.С. этого ценового ряда врут, только сегодня делали сравнительные промеры, и разбросы впечетляют.
R55
07-12-2008 18:33
Схемку LUKEY 852D в разделе " Сотовые телефоны" нашел. Благадарю , Сергей.
Судя по всему семистор .Завтра займусь .
Сергей Козырев
Скромный Дедушка
07-12-2008 18:45
R55, Успехов!
Фарадей1
07-12-2008 21:08
Carol, спасибо, изучу.
Всем хороша станция, жаль только что не укомплектована вакуумным отсосом припоя.
Придется отдельно покупать, а то запарился уже ручным отсосом щелкать.
Какой экстрактор припоя посоветуете?
Сергей Козырев
Скромный Дедушка
07-12-2008 22:00
Фарадей1, земеля. не пользую- в сотовых как то нечего отсасывать гы-гы
Hachito
Гость 82.198.*.*
08-12-2008 00:16
Только в этой инструкции (нашел такой в И-нете ,какая есть:- в Worde ,/ почему-то не была укомплектована сопроводительными рисунками-пояснениями) интересен пункт : - “Пайка микросхем типоразмера QFP
1. Нанести паяльную пасту. Нанести необходимое количество паяльной пасты и установить компонент на печатную плату.
2. Прогреть монтируемое устройство горячим воздухом с расстояния
15...20 см.
3. Пайка. Равномерно нагреть выводы микросхемы.” Конкретно пункт №2. – ( А ../ Почему прогреть монт. устройство с расстояния 15-20 см, а затем далее.. B. / Почему 15-20 см (слишком удаленно..) ? А не напр. 5-7 см?..)
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Купил паяльную станцию LUKEY 702, потом поменял на AOYUE-701 На страницу 1, 2, 3  След.
Текущий раздел » Энциклопедия ремонта (Систематизированная полезная информация для ремонта - характерные неисправности, приемы ремонта и настройки. Советы и секреты ремонта. Справочная информация.)
  • Какую паяльную станцию взять?
  • Станции Lukey 852D, 862D - доработка
  • CRT Panasonic TX-32WG25C шасси M18W - не включался, а потом
  • Ремонт компрессора паяльной станции Kada 852D+, Lukey 852D+
