Уши от дохлой матрицы LTA550HW03
Список форумов » Флейм » Технофлейм
krahobor
07-11-2014 19:40
Добрый день. Собствено попал в ремонт телевизор PHILIPS 55" , дефект виден на фото ( затемнение с левой стороны и горизонтальные светлые полосы ):
Вскрытие матрицы LTA550HW03 выявило вот такую беду ( нижний лепесток из четырёх ):
Собрался поотрывать лепестки с больной стороны, потянут ли такую диагональ лепестки с одной стороны, будет ли разброс яркости?
Ну и кто рвал лепестки в таких диагоналях, надолго ли хватает таких матриц?
master-X79
07-11-2014 20:52
krahobor писал:
А есть выбор ? панель или на свалку или под эксперимент (конечно по договоренности с хозяином). Ну можно попробовать после чуть увеличить VGH ...
Vlad-1966
07-11-2014 23:09
krahobor, можешь для начала не отрывать ухи, а отключить от них питание и управление. Варианты сам догонишь, почитав соответствующую тему?
krahobor
08-11-2014 00:05
Vlad-1966, Мысль - резануть дороги на планке была с самого начала, но потом перебороло любопытство и снял рамку, а там спеклось всё ( воды не увидел, планка светодиодов с противоположной стороны её и греет, а эта совсем холодная ) вот и захотелось оторвать ухо.
Телевизору полтора года, честно, удивлён скоропостижной кончиной матрицы на ровном месте.
Завтра резану дороги или ухи оторву гы-гы и дополню ту тему.
Vlad-1966
08-11-2014 10:13
krahobor писал:
резануть дороги
-как хирург, всё ему резать. Рассказать, как скотч можно применить в этом случае?
krahobor
08-11-2014 12:33
А, расскажи. Я читал об этом, но сам ни разу не делал. Пожалуйста улыбка
Vlad-1966
08-11-2014 16:00
krahobor писал:
расскажи
-с ткон на матрицу два шлейфа, вызваниваешь CKV на больной стороне, они подряд идут и наклеиваешь на них полоску стотча. Если рядом и VGH, VGL то можно и их заклеить.
ЗЫ, при дохлом драйвере не всегда отключение (обрезание) только CKV помогает, порой отделяю на крайнем шлейфе с больной стороны все дорожки на строчные драйвера и отрываю ту часть шлейфа от планки.
krahobor
10-11-2014 18:28
И всё же я это сделал гы-гы
Никакие шаманства кроме ампутации ушей ей не помогли... всё видно по фоткам. К итоговой картинке придраться не получилось.
Vlad-1966 отдельное спасибо за науку
myth
11-11-2014 17:18
Чисто из праздного интереса-а на кой ставить уши с обоих сторон, если все работает и так? улыбка
stas1
11-11-2014 17:59
...Сказывается сопротивление напыления дорожек на стекле на больших диагоналях,в результате неравномерная яркость,а так уши дублируют себя на краях.
myth
11-11-2014 18:15
Понял.
kulek
Россиянин
30-12-2014 19:14
krahobor, Мир, Дружба, Жвачка
нижнее левое ухо вплавилось в пластик
+ умер ТКОН
Сделал - все ОК !
Danker
29-03-2019 11:08
Подтверждаю - видимо это типовуха для этой панели. Тот же дефект: оплавилось левое нижнее ухо и стало темное и черезстрочное изо в левой половине. Отрезал все левые ухи и все заколосилось. Перед этим пытался заклеить скотчем CKV на бльной стороне - не прокатило.
Список форумов » Флейм » Технофлейм » Уши от дохлой матрицы LTA550HW03
Текущий раздел » Флейм » Технофлейм (Различные обсуждения на технические темы)
Электроника
