LSD проектор sanyo PLC-XP41выклучается...
sergei tah
28-10-2005 15:48
лсд проектор sanyo PLC-XP41 , ВКЛУЧАЕТСЯ,ИДЁТ ИНСТАЛЯЦЫЯ(ПО ОЧЕРЁДНО ЗАГОРАЮТСЯ СВЕТОДИОДЫ) ПРИ ВКЛУЧЕНИ ЛАМПА ЗАГОРАЕТСЯ , НА ЭКРАНЕ ИДЁТ ОТЩЁТ -30,29,28,НА 27 ЛМПА ГАСНЕТ,НАЧИНАЕТ МИГАТЬ СВТОДИОТ ЛАМПЫ.СПАСИ Прошу помощи БА!! КТО ПОМОЖЕТ!!! шок
Alexmaster 54
Гость 82.215.*.*
04-11-2005 20:15
Скорее всего дело в самой лампе.
sergei tah
05-11-2005 14:28
возможно и в лампе дело, там стоит старая отработающия свои часы, а последния лопнула! которая там стояла.
satman
Гость 84.18.*.*
28-08-2006 03:38
У проекторов Sanyo ,а может и не только у них улыбка , бывает такой зихер - после взрыва лампы осколки забиваются в лопасти маленьких вентиляторов (особенно располложенных где-нибудь внизу под блоком оптики ) - и после этого, проектор вроде включается и через какое-то время выкл. и ошибка по замене лампы!!!
rushkec
28-08-2006 04:50
У нас новый на продаже проектор Sanyo PLC XXX отключался из за лампы, перегревался и все. При анализе выяснилось , что стоит лампа из Китая без имени и флага.В его собратьях стояла лампа NEC, они и грелись меньше и работали нормально
dryja
02-10-2006 20:29
Почти все проекторы - штуки весьма умные.После определённой наработки лампы начинаёт вежливо намекать на необходимость замены.Ежели владелец не реагирует и не обнулив счётчик юзает пока не Ё..... -описаный результат.Теперь или код при включении или шить память.
Список форумов » Другая аппаратура » LSD проектор sanyo PLC-XP41выклучается...
  • Проектор Sanyo PLC-XW55 термистор
  • Проектор SANYO PLC-XP50, полосы на изображении
  • Лампа на проектор
  • lcd проектор epson emp tw-10 перегрев
  • Проектор Sharp VR-610 не включается
