Всем привет. Нарисовалась проблемка. Потребовалось сделать LOW-DROP стабилизатор с выходом на 12 вольт на нагрузку до 200мА. Нашёл схемку на КР1006ВИ1+TL431+IRFZ48. По словам автора падение напряжения на ней до 0.2 вольт. Повозился с ней-ничего не вышло. Решил воспользоваться готовым решением. Из всего многообразия выпускаемых интегральных стабилизаторов - в нашем городе я нашёл только LP2951. Поэкспериментировал с ней, но более чем 2.4 вольта на выходе не получается. Может кто-нибудь сталкивался с такой микросхемой. Помогите разобраться с ней. Привожу фрагмент из Datasheeta. Сразу скажу резисторы R1 и R2 менял от 10ком до 1 Мом. Результат ноль. Либо на выходе 1.23 вольта либо меняется от 1.23 до 2.4 вольт. Или микросхемы попались такие. В чём может быть проблема?
boss22, за счет чего появится напряжение на выходе? видимо нужно подать вольт 20,тогда и будешь смотреть минимальное падение и регулировать.т.е. из сказанного разность между выходным и входным может опускаться до 0,2 вольта со знаком +
luca, что-то не совсем понял тебя. Почему нужно подавать 20 вольт на вход? Ведь в Datasheet'е сказано, что на данный стабилизатор можно подавать напряжение от -0.3 v до 30v, а на выходе можно получить от 1.24 до 29v с максимальным падением на нём до 0.38v при максимальной нагрузке. А максимальный ток нагрузки 100мА. Это ведь схема регулируемого стабилизатора. Или я не прав. Здесь я привёл схему включения LP2951. Если нужно то приведу схему на КР1006ВИ1+TL431+IRFZ48. Это про неё автор писал, что падение напряжения на ней достигает 0.2v при максимальной нагрузке. А макс. нагрузка зависит от типа применяемого транзистора.
Меня в принципе интересует какие номиналы резисторов надо ставить на место R1 и R2. И вообще будет ли работать эта схема в данном включении.
