Колонки с сабом Logitech Z-340 , как добраться до трансф-ра
Константин Геннадьевич
16-09-2008 13:59
В обрыве первичка трансформатора находящегося внутри сабвуфера. Чтобы добраться до него похоже нужно снять декоративную круглую решетку с окантовкой. Вот она что-то никак не поддается. Кто реально ее снимал, подскажите, может есть какая-то тонкость в этом деле?
SUB7
16-09-2008 20:10
похожая ситуация была с колонками 2.1 от свен. Там был неисправен динамик в одной колоночке. А сама колонка - ни гвоздя, ни шурупа. На страх и риск решил потдеть пластиковую оконтовку вокруг динамика: сначала не шла, но придал сильное, но медленное усилие - и оконтовка вылезла. Она была просто приклеена к корпусу колонки. Ну, а под оконтовкой - динамик и шурупы.
В твоем случае - посмотри внимательно на рисунок. Возможно у тебя оконтовка прикручена, а посадочные места шурупов - замаскированы(красные стрелки). Если же это не посадочные места, то тогда может быть только одно - это пластиковые штыри, которые входят в корпус. Как в принципе и у меня было в свенах. Тогда попробуй ножом, но только с твердым лезвием - поддеть оконтовку в месте этих штырьков, и - потихоньку, но сильно поддевай, медленно. Возможно пойдет.
Делай это снизу, чтобы в случае неудачи - царапины не особо были видны.
p.s. Первичка транса возможно цела, скорее всего там сгорает термопредохранитель. Он обычно расположен на катушке первичной обмотки, под лакотканью.
17-09-2008 09:16
"Тогда попробуй ножом, но только с твердым лезвием - поддеть оконтовку в месте этих штырьков, и - потихоньку, но сильно поддевай, медленно. Возможно пойдет.
Делай это снизу, чтобы в случае неудачи - царапины не особо были видны."
Так и делал, у ножа конец обломился, более прочного ножа пока нет под руками.
Вот на фото видно, что под решеткой есть 4 шурупа. Пробовал сдернуть саму решетку из окантовки, чтобы до них добраться, тоже не поддается. А портить внешний вид сильно не хочется.
30-10-2008 09:35
Делается так: Вынимается металлическая решетка (она вклеена внутрь пластмассовой окантовки), например шлицевую отвертку вгоняем в зазор между решеткой и окантвкой и отгибаем. Совсем без повреждений сковырнуть не получается. Далее выкручиваются саморезы которыми пластмассовая окантовка прикручена к корпусу.
Список форумов » Аудиоаппаратура » Колонки с сабом Logitech Z-340 , как добраться до трансф-ра
  • BBK DK1005S SABVUFER.Добраться до фотоприемника?
  • Logitech Z-5500 пропадает звук
  • акустическая система Logitech Z-5500 не вкл
  • Logitech Z-5500 Уходит в ошибку.
  • акустика 5.1sven sps-850. Как добраться до панели управления
