Maksi Участник Сообщения: 116
DVD плеер Loewe Xemix 5106DO превратился в Philips
Плеер пришёл с обычными проблемами посохли электролиты в БП, клиент до кучи попросил выставить мултьти регион,изначально был (2).
Быстренько через телефон в инете нашёл заветную комбинацию цифр и ввёл ее с пульта и регион сменился на (5) затем произошла инициализация EEPROM ,после чего сменилась заставка Loewe на Philipsную пропали, некоторые нужные пункты меню, пропал значёк загрузки диска на морде,пропал сигнал RGB на скарте,пропал PAL.
В торопях не удосужился сохранить старую прошивку EEPROM ,просто не думал что так получится. в преть уроком будет.
Установка чистой EEPROM не помогла, она опять прописывается заводскими настройками от филипса.
Плеер видимо является клоном какого-то Филипса, во всяком случае филипсный пульт с ним работает и на оснавной плате написано тоже Philips.Описать состав аппарата пока не смогу не нашёл тонкой отвёртки Т10 , а отвёртка с битами не лезет в тонкие отверстия привода,по этому выкладываю фото Guts.
Плеер начинкой похож на Philips DVD870L/001 http://monitor.net.ru/forum/download.php?id=46882
Подобная проблема уже рассматривалась но наоборот. http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=147483
Прошивку прошу в соответствующем разделе.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=166685
Guts.jpg 88,46 КБ Скачано: 82 раз(а)
Alexandr 64 Участник Сообщения: 82
Maksi,
вот прошивка моего аппарата.
Добавлено 16-07-2007 22:04
Maksi,
Loewe.rar 468 Байт Скачано: 73 раз(а)
Alexandr 64,
Спасибо за беспокойство . Попробую отпишусь.  |
Alexandr 64,
Ну вобщем не очень пошла мне эта прошивка
Зря вы качали (Скачано: 6 раз(а))
Теперь Loewe думает что он YAMAHA причём залоченная от детей и под (1) регион.
После инициализации защита от детей отключилась,при попытки выставить принудительно (0)регион заставка опять меняется на филипсную и пропадают нужные пункты меню.
Ну всё равно спасибо за попытку.Буду думать дальше,может кто ещё чего подкинет хотя бы идею.
Вопрос конечно интересный.Память находится в левом заднем
углу платы,протяжку я тоже не снимал.
Заставку демонстрирую.
Извиняюсь за качество-наспех.
Добавлено 19-07-2007 20:59
Ради спортивного интереса могу завтра кинуть прошивку именно от Yamaha-530.
Тот же тяг и та же плата-что получится в итоге?
070719_203822.rar 112,51 КБ Скачано: 63 раз(а)
Alexandr 64,
Я кажется понял почему мне не подошла твоя прошивка,у меня Xemix 5106DO а утебя скорее всего Xemix 5006DD,или версия ПО отличается и настройки хранятся в других ячейках у меня 5.1.14.
На днях ещё принесли такой ( 5006DD с декодером 5.1 и двумя скартами)я обрадовался ну думаю ща прошивку поменяю,но не тут-то было, поменял опять YAMAHA получается правда не залоченная но под первый регион.
Давай попробуем от YAMAHA влить может Loewe и получится. Есле можно сразу в (.bin). |
Как обещал-прошивка от Yamaha DVD-S510.Аппараты внутри-
близнецы братья,оба сделаны в Венгрии,платы-копия.
Единственное-не могу слить флешку,не хочется выпаивать их
из живых аппаратов,а другого способа не знаю-разве что
попробовать как Сат-тюнеры через JTAG.
Yamaha DVD-S510.rar 458 Байт Скачано: 55 раз(а)
Alexandr 64,
Так предыдущая прошивка была от 5106DO или от 5006DD. И ещё вопрос с регионом не пробовал бороться???
Я вроде бы нашёл ячейки где он сидит но при подмене происходит инициализация и опять выскакивает заставка филипса. но регион меняется на (0).
Комбинация
1. Turn the machine ON and remove any discs.
2. When the display shows 'NO DISC'
3. Enter 'Play', '159'.
4. The display will change to show 11 dashes ('-----------').
5. For region 1 enter the 12 digit code '005000128156',
for region 2 enter the 12 digit code '002000128156'
6. Press 'Play' and the screen will turn red and then reset.
Убивает прлеер.
А комбинация
Go into 'Setup'
Move the cursor to 'Exit'
Press 2 9 6 0
Set the region you want or region free
Не работает.
Ну ладно буду дальше биться.Видимо в EEPROM есть запись контрольной суммы и при её не соответствии происходит инициализация.
У меня в ближайшее время намечается много таких плееров, может принесут и 5106DO но пока нет
Спасибо за беспокойство.  |
Прошивка была от 5006,с регионом у меня ничего не получилось. |
vetall Разведчик Сообщения: 1137
у тебя точно филипс - эта модель? есть мануал ориг филипса на эту модель |
vetall,
У меня Loewe Xemix 5106DO клон кокого то филипса ,кокого точно не известно откручу привод сделаю фотки.
Состав примерно такой STI5508EVA-X+AM29LV160(DS2.9.6),SAA7399HL,
SAA7335HL+29F002(9566.8),T2A1033HL,BA5938.
Мне нужно узнать есть ли там возможность, установок байтов опций через сервисное меню.Есть ещё Xemix 5006DD
он пока живой вот с него то я и хочу списать эти настройки.
Ну или как самый простой вариант мне нужен дамп EEPROM именно от модели 5106DO как показала практика дампы от
двух 5006DD не подошли.
Визуально плеер 5106DO и 5006DD отличаются платой выходных сигналов.У 5006DD там два скарта и встроенный декодер 5.1 ,А у 5106DO один скарт и нет декодера,это упрощённая моель от 5006DD ну и софт разный.
Если у тебя полный сервис мануил то можно посмотреть может быть и чего подойдёт .
Просить сервис мануил от Loewe 5106DO дело не благодарное ,очень редкий аппарат.
Вот тоже тема без решения.
http://monitor.net.ru/forum/dvd-loewe-auro-9006dd-art59502u00-info-704 ...
Я знаю что zerbino, и Hinevich_OV много имели дел с подобными филипсами может они чего подскажут.??? |
я с такими не возился, но если точно знать какому филипсу соответствует - можно по филипсу чего поискать |
zerbino Участник Сообщения: 731
Maksi. Сделал подборку для установки customer settings в филипках с модулями SD3.X/4.X
Поэкспериментируй, если есть желание. |
zerbino,
Спасибо.
ALL
В общем я оставил прошивку от 5006DD с заставкой от YAMAHA и с 5 регионом. Клиент очень торопил Loewe простые люди не покупают.
Сколько 159 не набирай всё равно получится Philips.
И ещё, пока возился с кнопочками нашёл возможность делать инициализацию с пульта Play затем 258,а то рук не хватает нажимать две кнопки на морде да ещё и вилку в розетку втыкать.
Лужу, паяю,Loewe починяю.  |
