Lavrentij Участник Сообщения: 251
Привет всем!
Немогу включить меню настройки на каналы. Видимо мтоит в готеле. Подскажите как снять готель. При нажиманни на кнопку М появляется только меню изображения и звука. При нажатии кнопки на телике с завёрнутой стрелкой есть меню и в нём строка Service, наверно для ввода кода. Спасибо. |
kulek Оппозиционер  Сообщения: 2528
Lavrentij, в сервисе готел в лоевах ? Не припомню.
шасси Q2500S |
teledok Патологоанатом  Сообщения: 1725
Lavrentij, пультом в пользовательском меню. |
Rottor Гость 87.69.*.*
Lavrentij,
Попробуй
Нажать одновременно SERVIS и СМ на пульте. |
Олег спец Участник Сообщения: 613
прошывочку надобно (если не получится в сервисе выровняй текст )
закрученой выбираеш SERVIS и жми СМ на пульте
запись м |
Это шасси Q4100(написано в сервисе). Если нет готеля в этих Лоеве, то как зайти в меню настроек на каналы? Хочется ещё и язык поменять с немецкого на английский. |
Сделал фотку телефоном, извините за качество.
Судя по пульту ящик свежий, либо пульт опять же не от него.
Бери универсалку и пробуй лоевовские кода. Код у них насколько я помню RC-5, поэтому с набором команд проблем не будет. |
Сервис
Зобр1.jpg 82,11 КБ Скачано: 387 раз(а)
Вопросов нет - шасси свежее и пульт оригинальный. Так что - так и не пускает в настройку?  |
Может у кого есть опции к этому телику? |
bonus-05 Участник Сообщения: 53
Lavrentij, На пульте "I" в открывшемся меню Selest control Level отметить NO |
Спасибо всем! Всё вышло! Особенно помогло сообщение от bonus-05. Писало по-германски, но разобрался.Тема закрыта. |
Телевизор проработал в клиента неделю и сгорел ТДКС. Родного нет, стоял HG53070CT. Помогите в определении HR. Спасибо. |
wall Участник Сообщения: 103
Lavrentij,
1372.00160
HR8421
какой у него LOEWE Art.No.-?????? |
ART.№ 59462 U 60
CH-TYP 90Q41 |
1372.0081 = 1372.0016
Kulek, что это значит? Меня интересует марка HR в этом телике. Откуда такие точные значения? В Diemen они отличаются.
HR8421.gif 11,61 КБ Скачано: 365 раз(а)
Скорее всего в разной диагонали применяются разные FBT
1372.0080=HG53070=HR8340 |
все Лавpентий,
утонил всё то точности 100% ,транс стоит у него HR8421,ищи и ставь..........не сомневайся . |
