LOEWE Planus4672, не работает E/W корекция
Список форумов » Телевизоры
Lens
14-05-2004 17:39
Схемы нет, по монтажу понимаю, что собрана корекция на L590 (целая) и силовом транзисторе Q585! Какой транзистор должен стоять Q585? Стоят ещё три транзистора их проверил, рабочие! Подскажите, где там что стоит проверить!
DICHI
Русофил
14-05-2004 17:41
Lens, это на какое шасси?
Lens
14-05-2004 17:53
Сложно сказать на шильдике написано CH-TYP 110 Q 414. Никогда этими апаратами не занимался!
На базу Q582 приходит кадровая парабола, а как должно быть дальше непонятно, ёмкости все проверил!
DICHI
Русофил
14-05-2004 18:58
А этот Q582,не оригиналны или нет его вообще?Если там что на нем написоно?
Lens
14-05-2004 19:01
Q582 стоит BC556, пологаю детали все родные, клиент говорит, что всё работало, потом резко всё расползлось по EW
DICHI
Русофил
14-05-2004 19:14
Все должно быть как у других телевизоров.Может если нет подстроечники просто в сервис войти и все скоректироват.Бывало ТДКС стрелнет,или что другое и EW и чтото ещо вылетает из прошивки
Lens
14-05-2004 19:19
Диоды целые! С катода "нижнего" диода срочная идёт на индуктивность и ответную часть строки ОС, с другой стороны индуктивности должна быть кадровая парабола, вот её и нет, не могу понять почему!
DICHI
Русофил
14-05-2004 19:22
Как в Грундигах новерно,индуктивность сдохла.Может от другова телика снят и попробоват.В Вестел это обычны дефект
Lens
14-05-2004 19:24
DICHI, в сервисе этот пункт "крутится" но не регулирует!
DICHI
Русофил
14-05-2004 19:27
Тогда индуктивность,почти уверен
Rottor
14-05-2004 19:27
А что происходит при замыкании К/Э транзистора (если там биполярный) ?
Какой номинал емкости после дросселя (со стороны модулятора) ?
Lens
14-05-2004 19:37
При замыкании К/Э увеличивается размер по горизонтали. После дросселя последовательно два диода и ёмкость на землю 4,7мF Всё это идёт на колектор транзистора, эмитор на землю!
Пока всем спасибо, надо ехать домой, в понедельник вернусь к этому ящику!
kulek
Оппозиционер
Оппозиционер
14-05-2004 23:14
вот так немного ближе
kulek
Оппозиционер
Оппозиционер
16-05-2004 09:16
ILYA, сообщение было не твое голливудская улыбка
ты видел хоть раз, чтобы я под " гостем" входил ?
а картинку удалил по причине того, что она совершенно не в тему - или это зтебя зацепило каким то образом?
p.s. у тебя какая то маниакальная привычка выискивать проколы участников - подумай на эту тему на досуге голливудская улыбка
Гость
80.179.*.*
16-05-2004 09:44
kulek, я сделал совершенно правильное замечание,т.к. картинка,как ты согласен,была не в тему.Что тебя не устраивает?
kulek
Оппозиционер
Оппозиционер
16-05-2004 09:48
Гость, и какую ценность это имеет для участника открывшего эту тему?
Гость
80.179.*.*
16-05-2004 09:57
kulek, а какую ценность имеет картинка,не относящаяся к делу?
kulek
Оппозиционер
Оппозиционер
16-05-2004 10:12
Гость, никакую - только место занимает улыбка
Lens
21-06-2004 16:20
Удалось добится правильной работы EW корекции заменой FBT. Была в обрыве нога идущая на общий провод шасси! Как там это всё завязано я понять не смог, схемы нет, но с оборванной ногой повышено напряжение накала, почти вдвое, и не работает EW корекция, эта оборванная нога на исправном звонится с обмоткой питания кадровой развёртки и обмоткой накала! Поставил HR8340.
ВСЕМ СПАСИБО!
Список форумов » Телевизоры » LOEWE Planus4672, не работает E/W корекция
  • philips 33ce7536 корекция растра
  • Panasonic TX-29P800T нарушется свидение и корекция
  • телевизор SAMSUNG WS-32Z316V корекция по вертикали
  • SONY KV S-34MN1 шасси G.1 Проподает настройка и корекция
  • LOEWE Art V 700 проблема с памятью
