Loewe Planus 4663z, 100Гц, chassis 110Q40, войти в сервис?
Список форумов » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode)
Николаич
29-12-2005 04:14
Проблемы с цветом в ПАЛЕ. После настройки автопоиском,
все каналы надо точной настройкой подтягивать назад.
При этом на многих каналах с цветопередачей в PAL-е,
пропадает цвет. Вообщем картина как и с 3 УСЦТ,
при установке декодера PAL, при переключении программ,
вперёд - назад пропадает цвет.
Возможно в сервисе надо изменить изменить значение ПЧ,
но как войти в сервис?
Пробовал подкинуть прошивку с такого же шасси,
скачал с этого сайта, но с ней TV вообще перестал
работать. Пришлось прописывать старую!
Кто сталкивался с подобным? Подскажите! Прошу помощи
kulek
Оппозиционер
Оппозиционер
29-12-2005 08:43
Николаич, на локальной клаве жмешь до активации надписи service, и в этот момент на пульте кнопку М ( меню).
В сервисе есть подстройка ГУН.
Стандарт D/K , в автомате когда настраиваешь?
Николаич
29-12-2005 13:21
kulek, Большое спасибо в сервис вошёл с твоей помощью. Однако вижу
только надпись SERVICE 1 и под ней строчки опций:
s e r v i c e 1
Program
Ext >> TV
vpc 010 002
msp 000 006 003 003
tpu 20
далее при прокрутке меню он пишет:
s e r v i c e 1
V-amp
+61,
V-Sym
-62,
V-Lin
-5,
V-Pos
+5,
H-Amp
-2,
H-Pos,
-25,
EW-Amp
-89,
EW-Up
+21,
EW-Down
+7,
Trapez
+12,
vert. Angle
+8,
vert. Bow
-1,
RGB- Delay
11,
Text Pos
140,
Y- Delay
6,
VCO
-656,
Cutoff
R35 G35 B35,
White
R50 G49 B51,
PiP H Pos
10,
Sub Brightness
+3,
Sub Contrast
202,
Option 1
76543210
10100000,
Option 2
76543210
00100101,
Option 3
76543210
00000000,
Option 4
76543210
01100000,
Option 5
76543210
00010000,
а где же AGC, AFC ? Может их значение кодировано в Option с 1 по 5?
К тому же как назло родного пульта нет, работаю 10 в 1. В результате
могу только пролистывать опции только вперёд, и менять их значение
только в минус. Может есть какой то код в МАКЕ?
Цитирую:
Отвечаю:
В итоге ГУН не нашёл,
и естественно стандарт D/K включаю когда настраиваю,
но это влияет только на звук. А настройка всё равно не совпадает с центральной частотой станций,
т.е. значение Fain Tune +10 и изображение с мурашками. При установке Fain Tune 00 изобтажение
идеальное и звук тоже. После прописывания в память, и переключения прогр. вперёд-назад цвет
в PAL-е может соскочить злость . Зашился.
kulek
Оппозиционер
Оппозиционер
29-12-2005 14:56
VCO
-656,
Для стабильного цвета в ПАЛ-е регулируй этот параметр, чтобы цветные полосы были максимальной ширины.
А вот это я отказываюсь понять!
Что тебя не устраивает?
Останавливается не в том месте? Если так, значит скорее всего контур покрутили по AFT или кондер в контуре "поплыл".
Надо схему посмотреть - если тюнер с радиоканалом внутри - смотри контура в нем.
шасси не старое или Q4000 или Q4040
Николаич
29-12-2005 16:35
Ну да меня не устраивает что он останавливается не в том месте.
И проблемы с PAL-ом.
А тюнер действительно длинный такой,
вроде с радиоканалом, внутри не могу опознать SMD-микросхему- TDA9810T.
Да с обратной стороны есть контур.
Неужели это и есть опорный контур, я то думал обработка ПЧ происходит
в цифре- синтезаторе ( в ц. блоке), телек всё-таки 100Гц -2002года.
Николаич
29-12-2005 18:17
Действительно, контур скрутили да и АРУ тоже.
В отношении PAL-а без изменений,
в сервисе регулируются все параметры, кроме как раз VCO, он
меняется автоматически только при переключении программ прямо в сервисе.
Правда есть ещё какие-то 3 контура в цифр. блоке,
там видны следы человеческой деятельности,
неужели и там накрутили? шок
kulek
Оппозиционер
Оппозиционер
29-12-2005 19:24
Николаич писал:
У меня есть какая то схема, могу подкинуть.
Что напИсано на ящике (артикуль)?
Если цветность на VPC3210 - может оказаться она дохлая. Контура там я не помню для чего нужны, но никак не для опознавания цвета.
Николаич
29-12-2005 19:43
Art. No. 56409 L Ser.No. 02328
CH-TYP 110Q40.
kulek
Оппозиционер
Оппозиционер
29-12-2005 20:47
chassis Q4000
Николаич
30-12-2005 02:15
Разъясните пожалуйста мне бестолковому, если Вас не затруднит:
почему мы говорим о chassis Q4000,
когда на крышке- CH-TYP 110Q40, т.е. я понимаю это shassis 110Q40 ???
И в тоже время мне Володя из славного города-героя Севастополя,
прислал схему Q4000 и верно: схема совпадает с компоновкой деталей внутри моего аппарата.
Огромное ему спасибо! Кстати Севастополь тема для беседы,
7 лет жил в Крыму, в Евпатории.
Да есть в TV и VPC3210 и её паяли!!! Вот где собака порылась! улыбка
Продолжу поиски, о результатах сообщу. Всем спасибо, дорогие коллеги!
С наступающим Вас!
kulek
Оппозиционер
Оппозиционер
30-12-2005 09:22
улыбка
decoder
06-07-2006 13:31
Замешательство Та же проблема с этим же ящиком, только для включения цвета надо точную настройку сдвинуть вправо (FINE +). С видеовхода цвета также нет. VPC3210 подкидывал с рабочего аппарата вместе с кварцем и обвязкой. По питанию конденсаторы все поменял. Пытался влиять переменными конденсаторами на кварц - безуспешно. Может быть проблема в ЕЕРROM и нужна не только настройка VCO? Если проблема у Вас решена, подскажите, в чём может быть дело?
decoder
25-08-2006 10:02
Проблема решена. Дефект проявлялся из-за сбитых ячеек в EEPROM.
Список форумов » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode) » Loewe Planus 4663z, 100Гц, chassis 110Q40, войти в сервис?
Текущий раздел » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode) (Cпособы входа и регулировок в сервисных режимах (меню) телевизоров)
  • Loewe Xelos M155VT, как войти в сервис?
  • Как войти в сервис Loewe Xelos M137VT?
  • TV LOEWE 4572 2 PLANUS Superline(100 Гц)-регулир. коррекции
  • Loewe Xelos 5255Z как настроить или войти в сервис
  • TV JVC AV-21JT5EU Chassis CP-005 Войти в сервис
