Вован Участник Сообщения: 1391
Loewe Calida 5784ZP
Type 110Q414
Art. nr 59408J72
Всё это с шильдика на крышеке продиктовал мне владелец телевизора по телефону.
Телевизор работал, вдруг щелчок, потух экран и завоняло горелой пластмассой. Телевизору лет 6, пару лет назад ему уже меняли ТДКС с такими же симптомами.
Вот думаю, стоит ли ехать на другой конец города чтоб убедиться в неисправности строчника или сразу купить его. Такой Art. nr. не мелькал в конфе, можно ли с уверенностью сразу ехать покупать HR8421 или всё же погодить? И как правильно в домашних условиях убедиться что ТДКС дохлый, если не будет у него внешних поврждений и замыканий? |
MONITORSHIK Участник Сообщения: 373
| Вован писал: | | можно ли с уверенностью сразу ехать покупать HR8421 |
Ага.
Добавлено 18-01-2008 22:16
| Вован писал: | | И как правильно в домашних условиях убедиться что ТДКС дохлый, если не будет у него внешних поврждений и замыканий |
Внешние будут.
Если стоял модифицированный будет выглядеть так
Спасибо.
Прочитал где-то что ТДКСы у них могут быть установлены разные в зависимости от применяемого кинескопа и его(ТДКС) можно определить по Art. nr, указанному на шильдике. Точно ли в тв с Art. nr 59408J72 устанавливается Eldor 13720081R (HR8421) и есть ли где таблица этих соответствий? |
| Вован писал: | | Прочитал где-то что ТДКСы у них могут быть установлены разные в зависимости от применяемого кинескопа |
Да это так. Зависит от диагонали.
| Вован писал: | | Точно ли в тв с Art. nr 59408J72 устанавливается Eldor 13720081R (HR8421) |
На 99.9%. Кстати фото именно Eldor 13720081R .
Не заморачивайся больше. Приколы встречаются(этикетки меняют,шасси другое впихивают) тогда и Art. nr не спасает, но это бывает редко. |
Fredy Участник Сообщения: 591
HR8421 сейчас все идут с жёлтой наклейкой, это низкая цена и сомнительное качество. В такие аппараты лучше ставить родной модифицированный 1372.0081 , это гарантирует соответствие всех электрических параметров и долгий срок службы всего ТВ. Не забудь пропаять плату после замены FBT, обычно этого никто не делает, хотя к выходу из строя FBT "кольцевики" уже созревают. |
Vlad007 дегустатор Сообщения: 699
Вован, в этих моделях FBT вылетает чаще всего из-за провисшего минуса на кине-обязательно-натянуть и добавить натяжку на свободную диагональ-я делаю это куском олова  |
| Vlad007 писал: | | в этих моделях FBT вылетает чаще всего из-за провисшего минуса на кине-обязательно-натянуть и добавить натяжку на свободную диагональ |
Vlad007, сомневаюсь.
Прошло через мои руки немало FBT от этих моделей, пробой всегда в одном и том же месте, остальные типы пробоев редки.
А то что происходит не имеет никакого отношения к провисанию контура заземления. Если грамотно разбирать и не ворочать плату почем зря, контур заземления остается на месте, и не чего с ним не происходит. Попадались аппараты после кривых рук, так заземление было растянуто так что касалось радиатора блока питания, клиенты говорили что после ремонта отработал день два и все, жуткий треск и потух(блок питания убит). Но опять-таки это не само по себе, растянули ручками.
А на строкане в месте пробоя куча трещин, верхний пластик, компаунд внутри.
Вот наглядный пример, строкану 1372.0081B где-то лет 6.
Одна из этих трещин уже критическая, запах азона, в темноте видно корону разряда.
serg128 monitor.net.ru  Сообщения: 2379
serg128, Закинул, если не так подскажи |
serg128, нет проблем  |
Русланкузнецов Предупреждений: 1 Сообщения: 185
Попроси клиента снять заднюю крышку и прочесть все что написано на строчнике. Найти строчник на плате может и кухарка. Это деталь ,размером с кулак ,черного цвета ,от которой идет шланг , который заканчивается сверху кинескопа резиновой деталью ,похожей на маленький вантуз для детского унитаза. При таком живом описании редко кто из клиентов отказывается посмотреть на чудо деталь а заодно описать мастеру по телефону что на ней написано. И не надо далеко ездить два раза. |
| Русланкузнецов писал: | | Попроси клиента снять заднюю крышку и прочесть все что написано на строчнике... |
Крышку лёвки не все мастера правильно открывают-выламывают верхние защёлки,а ты кухарке предлагаеш  |
Vlad007,
Русланкузнецов,
А еще и сносят горловину
Обычно на мделях ERGO и CREDO.
Ощибка одна и таже, пытаются открыть стоя с зади, плохо видят защелки. Тогда подходят со стороны кинескопа, все ОК защелки видно, а крышку не контролируют, падает назад и все. За прошлый год таких случаев 23. |
MONITORSHIK, Спасибо видел, Вот бы ещё Флейма бы поменьше...  |
| serg128 писал: | | Вот бы ещё Флейма бы поменьше... |
Ну не без этого. Да много пустого, но тогда смысл сказанного будет другим. Не против, корректируй. |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 3452
Умничать можно всем окромя некоторых. |
Vlad-1966, самокритично | Vlad-1966 писал: | | Умничать можно всем окромя некоторых |
Модераторы извините, это просто нечто: замечания ему делают и участники и модераторы, причём на разных форумах! А ему всё равно, как горох об стенку, продолжает свои "умные комментарии".
Сделано . |
Блин. Неудача. Привезли HR8421. Он мне сразу на вид не понравился. Пластмасса шибко блестящая, с неровными краями и зазубренами. Нету рельефного логотипа Diemen СЕ. Вместо гравюрованых цифр бумажки приклеены. Стоял там уже замененный настоящий HR испанский, было с чем сравнить, когда выпаял. У него пробой был анодного на фокус и ускоряющее, вся панелька трещала синими искрами даже при снятой ПК. Но два года отработал.
Вобщем впаял свежекупленный, включаю, нормальный всплеск высокого и.. через секунду пи..пи..пи.. Пиздарики. Строчный транзистор пробит. Приехали. Здравствуйте девочки.
Проверил всё на предмет залипух и прочих повреждений - вроде всё везде в порядке, нигде ничего дохлого и подозрительного. Впаиваю другой транзюк, BU2527AX из проверенной парти. Опять такая же байда. Пошло высокое, и тут же пи..пи..пи.., транзистору кирдык.
ХЗ теперь где брать строчник, походу надо заказывать в Московии родной Элдор. А то ведь опять привезут китаёза испанского. Мегаэлектроника попала у меня в чёрный список. http://www.megachip.ru/ Не заказывайте пока здесь эти строчники, напрасная трата денег. Паяные детали обмену и возврату не подлежат. Ну а как его проверить не впаяв? Хлопотно.
Фреди, скока у тебя этот строчник стоить будет с пересылкой в Питер? |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 9123
Вован, а Сох не оборван(ы) или номинал не уменьшили (анодное и остальные не завышены банально)? |
Не проверял кондёры. Старый ТДКС ведь работал с ними, только в разрядниках на ПК искрил. С чего это врдуг они сдохнут сразу после замены строчника.
Добавлено 25-01-2008 19:30
Опрделённая логика есть, там несколько резонансных кондёров, ежели один оборвётся - амлитуда ИОХ и анодное резко возрастут, далее где что вперёд сдохнет или пробьёт зависит от многих факторов, в том числе и особенностей ТДКС. Наверное заеду ещё разок, гляну.. Сразу не догодался, да и строчных транзисторов для него всё равно больше не было с собой, остались D1878 и ещё более худшие, их там всё равно не оставишь в таком аппарате. Тем более, решил всё же посоветоваться с народом, чем сходу начинать ковырять.
А что, бывали случаи обрыва резонансных конденсаторов в этих телевизорах? |
| Вован писал: | | А что, бывали случаи обрыва резонансных конденсаторов в этих телевизорах? | - а ЭТО вопрос к тем, у кого они "на потоке" ... Мое дело - идею дать!  |
Скока угодно. |
Валов Юра Участник Сообщения: 608
| Вован писал: | | Блин. Неудача. Привезли HR8421. Он мне сразу на вид не понравился. Пластмасса шибко блестящая, с неровными краями и зазубренами. Нету рельефного логотипа Diemen СЕ |
Про это уже неоднократно написано, не надо покупать дешёвых подделок.
| Вован писал: | | Стоял там уже замененный настоящий HR испанский, было с чем сравнить, когда выпаял. У него пробой был анодного на фокус и ускоряющее, вся панелька трещала синими искрами даже при снятой ПК. Но два года отработал. |
А это к тем, кто утверждает, что HR испанский - самый лучший транс. Всего два года товарищи!
Всё бывает. Но если строчник прошило, то всё равно менять придётся.  |
Да уж.. Утешили.
Ладно. Всем спасибо. Заеду проверю кондёры в коллекторе. |
| Вован писал: | | Заеду проверю кондёры в коллекторе. | - ЗАМЕНОЙ желательно  |
Вован, проверь не пробит-ли на выходе блока питания один из диодов D686,D687 и оборван один из резисторов R686,R687 соответственно  |
| Vlad007 писал: | | не пробит-ли на выходе блока питания один из диодов D686,D687 и оборван один из резисторов R686,R687 соответственно |
Ну и чего будет если пробит? Не говори ерунды.
Да хоть выкинь эти диоды вместе с резюками телек включится, и не уйдет в защиту, а тем более не вылетит H-OUT.
Vlad007, Не угодал, мимо.
Я не удивлюсь если в тему влезет неутомимый Vlad-1966, со своим никчемным словоблудием. |
| Вован писал: | | Нету рельефного логотипа Diemen СЕ. Вместо гравюрованых цифр бумажки приклеены. |
Похоже тема не закроется пока не будет нормального флая. |
| MONITORSHIK писал: | ...Vlad007, Не угодал, мимо. ... |
я и не угадываю,давай подождём ответа-ок  |
"Похоже тема не закроется пока не будет нормального флая." ------------------- Похоже так и будет.
Опять неудача. В коллекторе оборванный 2n7. Заменил. Другой, 7n5 живой, менять его не стал. Поставил 2SD1878. Заработал, появилось изображение. Через минуту пи..пи..пи.. умер транзюк, даже не нагрелся. Поставил BU2527AF, только сегодня их пару штук купил(за качество их не уверен) - сдох через две секунды после появления высокого.
Походу всё же нужен оригинальный строчник. В Питере их не знаю где взять. Звонил по московским телефонам, в том числе и Фреди - у всех выходной сегодня, воскресенье.
Добавлено 27-01-2008 22:21
Vlad007, предохранители на эти диоды живые. Диоды выпаивать не стал, ерудна всё это. |
| Вован писал: | | Другой, 7n5 живой, менять его не стал. | - ИМХО, заменил бы - а если "рвет" при работе?! Пролбой НОТа явно "напряжением" ...., т.к. | Вован писал: | | умер транзюк, даже не нагрелся. |
Добавлено 27.01.2008 20:53
| Вован писал: | | Походу всё же нужен оригинальный строчник. В Питере их не знаю где взять. | - может и "закидают камнями" Левеведы, но - в данной ситуации может стоит подобрать НОРМАЛЬНЫЙ (надежный) ТДКС с другого бренда и "раскидать"? Вова, для ТЕБЯ это же элементарно ....  |
