LOEWE Art V700 не включается.
Список форумов » Телевизоры
Vova_S72
12-08-2007 21:58
Телевизор LOEWE Art V700. CCU3000, ACVP2205, MCU2600, DTI2260, VDU2146A, MCU2600, 24C16, 27C010A-15 при включении блок дежурного режима выдает 5В, загорается кр светодиод, затем зеленый и так далее. Шасси, думаю, Q2000, схемы нет.
Без 24С16 тоже, при снятой 27С010А вобще тишина.От внешнего источника на 5В тоже самое. Подскажите - неисправен процессор?
jurez
13-08-2007 00:03
А основновной блок питания запускается ?
Vova_S72
13-08-2007 11:51
Забыл главное. Нефиксировалась сетевая кнопка, ТВ у клиента работал на подложенных спичках. Основной блок отключен(запускается - дело не в нем,нет нормального дежурного режима - постоянное переключение ). Вопрос - неисправность процессора? Какая роль 27С010 ? Может у кого есть прошивки для этой модели. Схема Q2300 не подходит.
killertv
13-08-2007 12:20
Vova_S72
писал:
Vova_S72
писал:
Мда есть над чем задуматся шок .Отнеси специалисту и не доламывай апарат Vova_S72, с такими знаниями утюги ремонтировать нужно злость
Vova_S72
13-08-2007 17:18
Такой аппарат попался мне впервый раз ,а знаний достаточно (высшее радиотехническое и ремонтом давно занимаюсь), поэтому не так часто прошу помощи. ПЗУ 27C010 имеется ввиду в данной модели ТВ(что в ней зашито)-но с этим уже разобрался.
killertv я думал,что смысл форума - обмен опытом, а не ненужными сообщениями.
Раз помочь не хотите и на том спасибо.
Vova_S72
14-08-2007 19:13
Сигнал Reset в норме.Пробовал с чистой 24С16 тоже самое. Обвязку проца проверил.Похоже на неисправность процессора?
Kvas_ua
14-08-2007 19:56
Vova_S72 писал:
Нет
Чистая на лоевах не катит - ищи "грязную" улыбка
Vova_S72 писал:
- почему сразу процессор подшучивать, дразнить он свою работу делает -
Vova_S72 писал:
Нету запуска , с высокой должно идти потверждение , мол всё хорошо голливудская улыбка , Поройся в кадровой , скорее всего защита рулит. улыбка
Vova_S72
15-08-2007 10:58
Kvas_ua, спасибо большое . Ошибка была в том,что я отключил ИБП, а небыло импульсов запуска строчной соответственно и подтверждения.
ТВ заработал только нет цвета в секаме. Проблемма в том, что нет родного пульта.
Тему закрываю.
Спасибо модератору, что восстановил мою тему.
Список форумов » Телевизоры » LOEWE Art V700 не включается.
  • Loewe Planus 4063 chassis E3000 Не включается
  • LOEWE Vitros 6372 ZP включается и уходит в стендбай
  • Loewe Contur 63 -прошивка
  • Loewe Aconda 9372 ZP
  • Loewe Arcada 72 PIP 2-3 сек стендбай
