Loeve contur 2063 на шасси Е3001нужна марка ТДКСа.
Список форумов » Телевизоры
isakov_andrei
23-01-2008 10:38
ТДКС пробило. Попробовал склеить - неудачно. Теперь невозможно прочитать его название. Подскажите у кого есть такой аппарат марку ТДКСа в оригинале или HR. Труба 63см. филипс.
23-01-2008 10:50
isakov_andrei, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=199948 - не для ТЕБЯ? улыбка
А ЭТО: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=198648 голливудская улыбка
МАSTER-TV-79
23-01-2008 10:58
LOEWE E3000 -HR7378
rmc
23-01-2008 14:16
Loeve contur 2063, шасси Е3001 - 1372.0007 (HR8340)
MONITORSHIK
23-01-2008 15:02
isakov_andrei,
На строкане есть петля обратной связи(на сердечнике пол витка)?
Вывод SCREEN есть?
Этикетка на задней крышке такая?
Vlad007
дегустатор
23-01-2008 16:42
MONITORSHIK, да,нарисовал правильно
23-01-2008 16:50
MONITORSHIK писал:
- это уже ОДИН виток .... голливудская улыбка
isakov_andrei
25-01-2008 09:19
KRAB писал:
Перелопачено до создания темы.
Всем кто откликнулся огромное спасибо. Информации достаточно для проверки. одобряю
О результатах позже.
isakov_andrei
25-01-2008 10:56
rmc писал:
Не совпало.
Шасси 50 - герцовое.
MONITORSHIK
25-01-2008 11:28
isakov_andrei,
Я не услышал твоего ответа про этикетку.
Если четвертая строка именно такая CH-TYP 110 E31
то у тебя шасси E3100. А значит 1352.3022 (HR8826)
isakov_andrei
25-01-2008 11:42
MONITORSHIK писал:
isakov_andrei,
Вывод SCREEN есть?
По рисункам всё совподает. Всё есть. Может на этот раз будет то что надо? Какой ТДКС?
MONITORSHIK
25-01-2008 12:51
Если есть петля обратной связи то 1352.3007(HR7397) но тогда шасси E3000.
Или
МАSTER-TV-79 писал:
LOEWE E3000 -HR7378
Какие-то нестыковки, отвечай пожалуйста по пунктам.
А не так
isakov_andrei писал:
Не может все совпадать. Если есть петля обратной связи на строкане, значит фото этикетки не от твоего аппарата.
Еще раз проверь все по пунктам.
В конце концов телек то твой.
Да и название темы поправь, не
Loeve
А LOEWE.
А то по поиску не найдут.
Fredy
25-01-2008 13:51
p/n 276-24518, если есть пол-витка или p/n 276-26716, если их нет.
Добавлено 25.01.2008 13:53
rmc писал:
1372.0007 (HR8340)
Никаким подобным трансом там и не пахнет.
MONITORSHIK
25-01-2008 14:01
Fredy писал:
или p/n 276-26716
Не надо
276-28716
insasch
25-01-2008 16:16
KRAB писал:
MONITORSHIK писал:
Fredy писал:
...если есть пол-витка...
голливудская улыбка Чтобы было пол-витка в сердечнике д.б. дырочка... Ее нет.
Поэтому-ОДИН.
isakov_andrei
25-01-2008 16:18
MONITORSHIK писал:
Loeve
А LOEWE.
По пунктам:
1. На строкане петли обратной связи нет.
2. Вывод SCREEN нет.
3. Этикетка на задней крышке такая в точности.
Как поменять название темы не знаю, нужна консультация или помощь модераторов.
MONITORSHIK
25-01-2008 16:34
MONITORSHIK писал:
Твой вариант.
Добавлено 25-01-2008 16:36
insasch, Даже если провод проходит рядом с сердечником?
insasch писал:
Поэтому-ОДИН.
isakov_andrei
25-01-2008 17:16
Всем спасибо, персоонально MONITORSHIK. Тему закрываю.
Список форумов » Телевизоры » Loeve contur 2063 на шасси Е3001нужна марка ТДКСа.
  • PHILIPS 28PW5407/01 шасси L01.1E AA марка ТДКСа
  • Марка ТДКСа в ТВ BLAUPUNKT IS5531VT шасси FM311.22
  • Марка ТДКСа Philips 25ML85052B FL1.6AA
  • LOEWE CONTUR 70 шасси С9001
  • Schaub Lorenz шасси Beko 20.2 название ТДКСа
