Lnbp для Samsung 9400
lunev
Заменил Lnbp 12 sp на Samsung 9400 на 12 а, но питание не идет в чем может быть проблема ?? или они не взаимозаменяемы ?? или что еще могло погореть ??
-V-E-K-
18-07-2008 10:18
Эти микрухи взаимозаменяемы, скачай даташит и смотри дальше!
Rope
18-07-2008 13:18
1Проверь наличие напряжения на входе LNBP -20В
2. Наличие сигнала разрешения с процессора
3. Если на выходе LNBP напряжение тоже присуствует /14-18В/,тогда провери связи к входном коннекторе тюнера!
xamzish
23-07-2008 21:47
Проверь есть на БП 30волт
lunev
при пайке заметил, что нет кондера 33нФ, восстановил, но все равно нет напряги на выходе.... ищу
bav
24-07-2008 14:51
Крутой!
  LNBP12 схема включения.GIF  7,89 КБ  Скачано: 196 раз(а)
Список форумов » Спутниковое TV » Lnbp для Samsung 9400
  • Samsung dsr 9400 via.
  • Samsung 9400 не включается
  • Рессивер Samsung DSR 9400 VIA
  • опять Samsung 9400 VIA
  • Samsung 9400 как залить ключи?
