pavel-pervomaysk monitor.net.ru  Сообщения: 3791
Всем привет , появилась глупая затея связать ATtiny13 + LMX2306 и питание 3 вольта , для нужных целей
Есть ли у кого исходничек подпрограммы на асме , или обьясните как правильно выводить данные , сетку сам уже забацаю . В даташите ничего для себя умного не нашел  |
poruchik Участник Сообщения: 215
| pavel-pervomaysk писал: | | или обьясните как правильно выводить данные |
На неё есть так называемая: LMX2306TM Evaluation Board Operating Instructions,
это не даташит, а именно принцип работы с синтезатором:
http://www.symmetron.ru/suppliers/national/LMX2306TMFPEBEBI.pdf
Там в конце увидите пример работы с LPT-портом, т.е. впринципе можно побаловаться
и без МК, а потом уже и его прицепить...  |
Ладно , когда займуся вплотну ею , отпишу тогда результат . |
MMM Забанен  Сообщения: 4
pavel-pervomaysk, в чём проблема-то? Протокол похож на TD6358/6319 и панасовскобесшнуровские синтезаторы. Сначала загоняешь слово состояния, потом частоту - делитель опоры, прескалер и ДПКД.
С седьмой страницы датащита всё описано, а сигналы на 13-й 1.4 SERIAL DATA INPUT TIMING
Сначала /le, потом засовывается msb.....lsb, клоком каждый защелкиваешь в предрегистре, потом по возврату le пользуешься |
kuzma700 Участник Сообщения: 243
kuzma700, я отписал разработчику , он дал мне исходничек , когда напишу , отпишусь . |
Забецал я ее все работает на ура , попозже выложу проэкт . |
GarikBaza Участник Сообщения: 346
kuzma700, Извини конечно, но ссылки http://avr123.nm.ru будут расцениватся как членовредительство.
Это ярчайший пример полной безграмотности. Годится только чтоб светодиодом помигать, неболее. Посему товарысч "tych" отхватывает по полной на каждом проф форуме. Прошу никогда не приводить его уродства в пример. Учится надо у таких товарищей, как Ридико, Борщ....
Когда я например вижу в серьезном проэкте запись типа PORTB=0x04;DDRB=0x14; ( например ), меня тошнит....
pavel-pervomaysk, сорри за оффтоп |
| GarikBaza писал: | | Извини конечно, но ссылки http://avr123.nm.ru будут расцениватся как членовредительство. | У кого мозК есть, тому ничем не навредишь - все на пользу | pavel-pervomaysk писал: | | Забецал я ее все работает на ура , |  |
kuzma700, Рад что мы пришли к консенсусу
pavel-pervomaysk,  |
Kolinso Новичок Сообщения: 6
Прошу извинить меня за ОФФ топ ! Но ...
| GarikBaza писал: | | запись типа PORTB=0x04;DDRB=0x14; ( например ), меня тошнит... |
типа примеры исходников CVAVR KEIL IAR ICC Microchip MOTOROLA Ti WInAVR вы смотреть не можете ...
Ирония судьбы прям ...
Слава богу теперь есть более продвинутый курс - всех научит как правильно - http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=17192 |
Kolinso,
Очень умный ты видимо.
CVAVR - НЕ компилятор
KEIL IAR ICC Microchip MOTOROLA Ti WInAVR - покажи мне в РОДНЫХ исходниках такое описание пинов.
Так ты еще и тест не прошел...  |
| GarikBaza писал: | Kolinso,
Очень умный ты видимо. |
В вы очень ВЕЖЛИВЫЙ по всему видно.
| GarikBaza писал: | CVAVR - НЕ компилятор
| Правда ?
http://www.hpinfotech.ro/html/cvavr.htm
High Performance ANSI C Compiler ...
| GarikBaza писал: | | KEIL IAR ICC Microchip MOTOROLA Ti WInAVR - покажи мне | А может вам самим потрудится чуток если вам это ДЕЙСТВИТЕЛЬНО интересно ? |
