XXXLLL Новичок Сообщения: 19
Всем доброго времени суток.
Прошу совета спецов.
Кратко суть проблемы: в L9 попала вода (удачно). После чистки включил - не светился LCD .По малообразованности перекатал
CPU + ATI + Flash(прицепом). Результат ноль. После дальнейшего изучения выяснил что нет ATI_CORE_REG c выхода dc/dc U990
LM3673(отгнил выход). Ближайшей заменой по моему мнению показалась LM3671. Запаял . LCD засветился. Тел поймал сеть.
Но : во время загрузки телефон ругается "недопустимая батарея",
греется CPU и немного ATI , экран изредка резко меняет контрастность(в молоко) и вдобавок не работает ни одна кнопка.
На выходе 3671 (на дросселе) - 2,74В.
USB и кардридер работают.
А сколько реально должно быть ATI_CORE_REG?(на схеме вроде как не указано)
И вопросик - при * + # + вкл тел попадает в BOOT , а при просто вкл - на кнопки ноль реакции ? |
Дрон Участник Сообщения: 309
Привет всем!
Разрешите влезть.
Проблема очень похожая (только у меня девочки пивка удачно попили ) Подскажите откуда преобразователь сдёрнуть можно? |
http://www.mobile-files.ru/forum/forumdisplay.php?f=773
Тут вроде пишут, что "есть в L7i и можно снять с Z3 в районе Atlas снизу".
Млин, пишут 1,5 вольта. А чо-ж у меня так дохрена? Может я её (LP 3990LDX / LM3671 5 pin стабилизатор напряжения Nokia 6111/6680/7250/7260/N70)
к верху ногами припаял ? В мануалах ведь всё один к одному кроме 600 ma ток вместо 350 ma. Только вот с какой стороны ключ я так толком и не понял?
Дрон, а можешь сфоткать? Хоть в какую сторону надпись. А-то я совсем запутался. |
XXXLLL, я посмотрю завтра, но помоему я вообще никакой надписи не смог разглядеть, мож пивом съело? |
izmax Участник Сообщения: 40
уважаемый XXXLLL у вас нет подсветки или нет изображения уточните пожалуста.Вкинул на z3 вместо LM3673 микруху с n70 LP3985ITLX изображение появилось но подсветки дисплея нету  |
XXXLLL, извиняй, что так долго, но на той, что я ремонтил, так и не увидел никаких надписей. Вот сёдня труп на з.ч. принесли, глянь мож поможет. .....Если ещё актуально....
с чего ты чьей платы ты фото делал что это за микруха по схеме?
Добавлено 09-12-2008 17:29
Тема очень даже актуальна ,стопудово пригодится еще не раз еще не однаму человеку не будьте редисками  |
izmax, блин, ты чего. Читай внимательнее. О чём речь-то в теме? Стабилизатор напряжения Motorola L9
Соответственно это явно не фильтр сим... |
alex_7519 Участник Сообщения: 700
Сори за поднятие старой темы, но так как тема не отмечена решенной выложу свою солюху. Только что сделал таким образом L9, все работает, ничего не греется. Правда не знаю как будет с потреблением(токи вроде нормальные), но в L7 именно так все и работает...
L9_no LCD.JPG 61,73 КБ Скачано: 88 раз(а)
Мда, я уже и подзабыл, что это тельце валяется в шкафу.
Реально греться перестал, не ругается на батарею. Только вот по прежнему с клавы можно только в BOOT и включить тел и дальше ноль
реакции на кнопки. Тренировался в RadioComm, в частности с key application - блин, ну полноценный телефон
Может какая нибудь стекляха ?
Alex , а камера в такой "конфигурации" у тебя работает ? У меня при выборе из меню с "виртуальной клавиатуры" пишет ошибка съемки картинки. |
XXXLLL, все работает полноценно, сравнивал схемы от L7 и L9, так в Л7 все так и работает, там нет этого стабилизатора... |
