lm230wf5
jurzhic
03-01-2017 15:00
Помогите опознать диод D2 на фото
Дроссель
03-01-2017 19:47
Для начала надо понять почему сгорело, а потом можно впихнуть туда диод со старой видюхи или монитора.
jurzhic
03-01-2017 20:57
"Дроссель" Мне бы название диода узнать
dinаmik
06-01-2017 18:19
Так подкинь любой средней мощности, не обязательно в таком корпусе и посмотри будет ли он греться или сгорит сразу. Потом вычисляй где у тебя валит большой ток. Чё тут сложного то ? Хуже чем есть, уже не будет. подшучивать, дразнить
jurzhic
07-01-2017 20:52
Спасибо за консультацию но мне очень нужно знать название диода.
Casper
08-01-2017 07:05
jurzhic писал:
для опознания элементов, есть отдельный раздел
http://monitor.net.ru/forum/viewforum.php?f=46&sid=e525bf18e79491a ...
а здесь ремонт.
ulyanoff
09-01-2017 01:20
Добрый день, может поможет . Матрица LM230WF1 TL D1 , стоит SM4005, в обвязке стоят диоды KJE-W7. пробуйте расшифровать если поможет.
jurzhic
09-01-2017 17:28
ulyanoff Спасибо я тоже думаю что это BAV99 но хотелось бы знать точно
Porter
07-07-2017 19:13
По ходу, этот диод - типовуха на lm230wf5. На етом преобразователе формируются VGH +26 в.
У мну LG E2342 падал с разноцветными полосами с прогревом. тоже он виной. Не пробит но плывёт, с нагревом сильно и резко.
С определением не парился - сдул с первого под рукой ДС-ДС на битом матрасе. Работает нормально.
Имхо, там любой для ДС-ДС жить будет (с учётом напряжения).
serjP
01-03-2018 14:18
На диоде надпись K79 вдруг ещё кому надо..
dinаmik
01-03-2018 14:52
Это не важно. Главное-схемотехника.
Porter
18-07-2018 17:07
Ровно через год гы-гы вернулся мон (с матрасом lm230wf5) упомянутый мною выше. Опять полосы, щелчки ДС-ДС. НО на сей раз занижены VGL (-2 В.). КЗ нету, поменянял всё... ШИМку диоды, конденсаторы - не помогло.
В отчаяньи отжёг от ЛБП подав -8 В, 300 ма жрало надцать секунд. Запах палёного а дальше нормальная картинка шок Что выгорело - не нашёл. Вероятно на стекле...
Вроде как чуть красным оттенком отдает. Снял в меню.
Стоит на прогоне.
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » lm230wf5
Электроника
