Очень серъезная проблема с ЧПУ LJUMO-61
Список форумов » Промышленная электроника
Виталий Галата
09-08-2015 16:24
Здравствуйте всем! У нас такая проблема: ЧПУ LJUMO-61, который установлен на вертикально-фрезерном станке: 6т13, одновременно идет по двум координатам, если работать в режиме программа! Если работать в ручном режиме - то все ок!
Переставляли плату процессора с другого Люмо, но скорее всего тот тоже оказался не рабочим.
Predpro
12-11-2016 22:15
проблема не в люмо
Murka
Профессор
13-11-2016 16:33
Во во, коммутацию, ключи муфт и тормозов смотрите.
Василий79
Доброго времени суток!
Помогите разобраться,запустили Люмо61,но есть проблема с координатой Х,при работе по программе на этой оси,индикация показывает забитый размер,но не идёт отсчёт к нулю,а продолжается далее.Линейки рабочие.
o_l_e_g
26-11-2016 17:35
Василий79 писал:
Линейки рабочие.
Уверен? Махони линейки.
Список форумов » Промышленная электроника » Очень серъезная проблема с ЧПУ LJUMO-61
Текущий раздел » Промышленная электроника (Ремонт различной промышленной электроники (ЧПУ, и тд))
  • Ремонт чпу LJUMO-61
  • Обнуление ЧПУ LJUMO-61
  • Очень нужна схема тиристорного привода ТЕ4-63/460Н-2-2УХЛ4.
  • Очень нужна прога MRZJW3-Setup 154E. Помогите плиз!
  • проблема с HOLZMA
