zvezdopad Новичок Сообщения: 5
Горят все три светодиода, причём верхний - желтым. Тестовая
страница не запускается. Вал прокручивается где-то на пол оборота.
Голова - слышно вращается. Озоном не пахнет. Как быть? Схемы -
- увы не нашел. |
Pac-Man Пингвиновод Сообщения: 806
Гм... А ты кнопочку нажми и посмотри код ошибки, который светят светодиоды. Посмотрел? А теперь бегом в поиск на www.startcopy.ru |
berdyanec Участник Сообщения: 538
Спасибо. Судя по всему придётся менять плату форматтера. Вот только где взять оную. Или есть шансы починить? Кто-нить
пытался? Каковы реальные шансы? Хотя, без схемы, наверно, безнадёга. Если визуальных дефектов нет. |
zvezdopad, Не спеши! У тебя горят три глаза. Это КОД фатальной ошибки. Теперь нажми и удерживай кнопку. Он покажет ПОДКОД ошибки. Вот теперь идешь в расшифровку подкодов, по ссылке http://www.startcopy.ru/repair/5l_6l.htm и узнаешь кто виноват. Но если у тебя и при нажатой кнопке горят все три, тогда конечно форматтер. |
Если имеется в виду кнопка (внизу) для прогонки теста, тогда так: все три диода гаснут и опять загораются без всякого
движения механизмов. |
Кнопку нажми и держи. Какие лампы горят? |
О какой кнопке речь? Если основная ( на морде принтера) тогда по очереди загораются снизу вверх все три. Сразу после
включения принтера в сеть горит только одна - нижняя. Если речь о сервисной кнопке внизу принтера - загораются по очереди
все три и продолжают гореть после отпускания её. |
Если горят три и нажал кнопку на морде, опять загорелись три, то вывод- форматтер. Можно попробовать разьемы переткнуть. |
mvs4 Новичок Сообщения: 8
Добрый день!
Извиняюсь что потревожил, но у меня такая же проблема.
горят постоянно все 3 светодиода.
при нажатии кнопки той что под светодиодами - гаснет средний светодиод.
при нажатиии так называемой SW201продолжают гореть все три светодиода.
тестовая страница не печатается.
что издохло? и есть ли смысл чинить? |
Skader Участник Сообщения: 270
mvs4Ошибка фьюзера
Отключите принтер и дайте ему остыть.
Проверьте контакт в разъемах нагревательного элемента и термистора.
Отсоедините разъемы и прозвоните цепи (при 20оС): сопротивление нагревателя должно быть 30+/-10 Ом*), термистора - 440+/-30 кОм.
Если все в пределах нормы, неисправна плата DC-контроллера**). |
Понял, буду ковырять термодатчик |
ALEX__O Участник Сообщения: 326
Не ковырять ,а печь подкидывать.... |
