БП от ноута LITEON выпаяны транзисторы в первичке
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры
МВВ
05-08-2006 20:32
Пришел в ремонт БП LITEON от IRU, модель РА-1121-02 (20в, 6А),
в первичке выпаяны два транзистора, один корректор мощности, второй ключевой, какие там были неизвестно...
Может у кого есть информация?
Vazgel
Самодельщик
05-08-2006 20:44
МВВ, А если зарисовать первичку, вместо неизвесных транзисторов к примеру постаить ?. Потом посмотреть типовые схемы. Глядишь и ясность появится. А не появится, сюда положить зарисовку. Шансы получить помощ увеличатся
МВВ
06-08-2006 21:56
Поставил 6N60 вместо корректора, а ключевым поставил 8N80, работает, но второй оч. сильно греется
Ildar+
06-08-2006 22:35
МВВ, возможно имеем дело с межвитковым. лайт-оны достаточно сильно греются под нагрузкой. без- они едва теплые.
там еще вроде стоит что-то из tea15xx 14 ногая (не помню уже) - смени литы по ее питанию.
TE
Мастер
07-08-2006 09:00
МВВ, при сильном нагреве транзистора проверить цепь затвора и посмотреть сигнал на затворе.
МВВ
07-08-2006 21:00
на холостом ходу теплый, сильно греется только при полной нагрузке, БП исправен, неправильно подобрал транзистор
spektr
Гость 82.200.*.*
08-08-2006 06:08
МВВ, имею аналогичный блок , но транзисторы исправные и родные оба в пластике .
В корректоре P11NM60 ключевой 2SK3528.
Если блок заработает нормально пришли напряжения по пинам на L6561 и LTA201 мой просто молчит.
Генчик
08-08-2006 11:22
МВВ, транзисторы ты поставил слабоватые. В корректоре понятно, а 2SK3528 имеет 600В и 17А. Но ещё обрати внимание на низкое сопротивление открытого канала, 0,29 Ом, и напряжение открывания, от 3 до 5 В. Вот по этим параметрам и подбирай. Мой VRT2004 не знает 2SK3528, к сожалению, а даташит на него по первой-же ссылке в гугле.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры » БП от ноута LITEON выпаяны транзисторы в первичке
Текущий раздел » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры (Ремонт ноутбуков, планшетников и наладонников)
  • Ремонт БП ноута LiteOn PA-1121-02
  • ремонт БП (LITEON) от ноутбука
  • Опознать ШИМ в БП LITEON(19V6,3A)
  • LITEON PA-1900-24 проседает напряжение
  • Блок питания от лаптопа. LITEON:model:PA-1900-05,взгорел..
