Liteon e1786FNST мал размер по горизонтали
Список форумов » Мониторы
Serj+
29-08-2008 17:26
При подключении монитора по краям с лева и с права не достаёт по 1см,визуально обнаружил горелый резистор R446 но не могу прочитать его номинала,сильно обугленый,при прозвонке тестером сопротивление бесконечное,схемы нет,подскажите чем его заменить.
SanAlex
Мастер
29-08-2008 17:52
Наверно его надо заменить на 22 Om 1/2W.
Serj+
01-09-2008 11:01
Поставил резистор на 22om 1/2W на своё место,не горит,но размер по горизонтали всё равно выставлен по максимуму но не достаёт по 5мм по краям,может есть MDL file под softjig для подстройки размера по горизонтали у ковото.
МИА
Мастер
01-09-2008 11:42
"Горе от ума" интересно сейчас в школе проходят? Или так народ гробят?... Сам понял ЧТО пишешь??
Serj+
01-09-2008 14:07
Уважаемый литературный критик МИА,это произведение мне знакомо,но мы сейчас совсем о другом беседуем,если не чем помочь,так хоть не упрекайте в безграмотности по электронике и в частности по мониторам,я не первый год работаю в сервис центре,а помошь нужна каждому.С softjig-ом знаком не по наслышке,успел поработать не только с мониторами Samsung и LG но и с другими моделями и отлично настраивал softjig-ом.Спасибо всем тема закрыта.
SanAlex
Мастер
01-09-2008 14:42
Нет там софтджига. Сервисное меню.
Antey
01-11-2008 08:10
За заброшенную тему! Первое предупреждение есть, советую всем решать темы.
Список форумов » Мониторы » Liteon e1786FNST мал размер по горизонтали
  • Liteon E1786FNST не работает настроика по гаризантале
  • размер по горизонтали
  • Мал размер по горизонтали
  • ViewSonic E70 размер по горизонтали
  • Samsung 757 NF мал размер по горизонтали
