LITEON модель C1786PNST засвечен экран
Список форумов » Мониторы
Денис part
04-02-2006 11:16
При включении первые 2-3 сек. экран нормальный, потом подсвечивается белым, линий обратного хода нет. Напряжение Г-1 -7вольт (даже при отключенной плате кина), на системной плате последовательно стоят два резистора R745 100 Ом и R441 5.1 Мом. До мегомника напруга - 60 вольт, после уже -7. При этом после выключения не гасится точка в ценре экрана, в следствии чего клиент уже прожог "дирку" в люме. Вокруге все резюки проверил, целые, кондеры на короткое,ок! Транзисторы тоже вроде дышат.
Подскажите в чем загвоздка с девайсом.
Прошу помощи
SanAlex
Мастер
04-02-2006 12:03
На С431 (TP002) что? R745 из другой оперы, в этой цепи его нет. Плату на кин не одевайте, пока не почините. При выключении монитора напряжение на G1 должно уходить в минус (вольт до 100). Пока этого не добьетесь - не надевайте плату кина. Q407 проверьте.
Денис part
04-02-2006 12:29
У нас видно схемы разнятся немного, с431 с ТР002 и рядом нет. На контрольной -150 вольт. после пары резистов по 150 ком. -70вольт. Потом 5.1 мегом уже - 6 вольт, после R745 -6 тоже, и сразу на разьем платы кина, как не из той оперы? Плату кина на трубу не одеваю, при ее подсоединении без одева на трубу Г-1 теже -6 вольт.Q 407 на базу которого сигнал MUTE подается? Вроде проверял, попробую еще. fuck
SanAlex
Мастер
04-02-2006 13:39
С выпрямителя G1 идет на два послед резюка по 150кОм. Если после них -70 вольт, то значит все садится на резюке 5,1 мОм. Скорее всего дело либо в плате кина, либо в трубе. На плате кина аж 4 кондюка - С555, С907, С909, С902. Все надо проверять заменой. Дальше панель кина. Бывают в ней глюки. Или разберите ее, или замените. Дальше может утечки с G1 кина. По G1 тока быть не должно. Исходите из этого.
Не забывайте, что входное осциллографа 1 мОм. Получите делитеть из резюка 5,1 мОм и входного. И проверьте - при выключении G1 должно устремляться в минус.
Денис part
04-02-2006 14:05
Садится походу именно на 5.1, но мерил я даже отключив вообще плату кина от основной правда мультяхой цифровой, но я ей и на других мониках мерил, все ОК. Осцила нет, кондюки на пробой померил, до замены пока не дошло, коли нет напряжения.
И вот еще что, на другом форуме спросили, после выключения точка белая или одного цвета, у меня красная, что за подводный камень сдесь может быть?
После R441(5.1мом) еще висит кондер С445(пробоя нет) и далее на колектор Q405 сюда-же на колектор через резюк R488 10ком вешается 47 вольт, это что? может тут Знаю, но не скажу!
До резистора R441(5.1мом) при выключении напряжение увиличивается до -170 и потом уменьшается плавно, вроде как и должно.
Денис part
04-02-2006 15:06
Померял еще раз, значит, после пропайки R438 (TP002)подключаю плату кина не одевая ее, врубаю Г-1 -27вольт жду минуту,вырубаю скачек до -90вольт потом плавное снижение, одеваю плату на кин, врубаю, в течении 5-7 сек. -27вольт(изображение в норме) потом быстро снижение до -4 вольт( изображение "засветилось").Если вырубить в первые секунды то все нормально, лучи гасятся, а если позе после "засвета" то "красный х..луч" прожегший дырку.
SanAlex
Мастер
04-02-2006 15:49
Со снятой платой тоже G1 через время увеличивается? То что G1 при выкл уходит в минус - это нормально. У вас с прогревом возникает замыкание по G1. В этом причина. Когда вы сняли плату - панелька кина никуда не делась. Попробуйте ее полностью разобрать и снова собрать (вынимать контакты). А еще лучше заменить на исправную. Следующее - проверьте, есть ли по G1 разрядник. В нем тоже может быть. У мультиметра входное 1мОм. В таких высокоомных цепях (5,1 мОм) неизбежно возникает делитель. Это надо учитывать. Высокоомного пробника у вас наверняка нет.
Денис part
06-02-2006 15:15
Со снятой платой все в норме работает (проверял в течении 5 мин)
SanAlex
Мастер
06-02-2006 15:45
Тогда у вас скорее что то залипает в трубе. Может G1 замыкает на R с прогревом.
Денис part
06-02-2006 16:51
Спасибо, я тоже так думаю...
SanAlex
Мастер
06-02-2006 17:58
Мож врезать по G1. Пробивалкой.
Денис part
07-02-2006 10:39
Да была-бы она,пробивалка, а эксперементировать с высоким не охота, не стоит, кин то все равно прожгли. На списание его.Просто если-бы что в схеме было, можно сделать было и пусть в дырку смотрят голливудская улыбка А раз стрелять... то
Список форумов » Мониторы » LITEON модель C1786PNST засвечен экран
  • Hansol 730ED, засвечен экран, видны полосы обратного хода
  • Liteon e1786FNST мал размер по горизонтали
  • Монитор Liteon e1786 Нет изображения
  • Liteon E1786FNST не работает настроика по гаризантале
  • LITEON C1770 полосы вверху , убить ОХ кадровой
