Lite-On e1786FNST
Список форумов » Мониторы
shura_gam
03-05-2007 15:25
Шасси H1786FNST ???
Пришёл с дохлым НОТ, после замены перегревается. C5587 (Q402) - ставил родной, пробовал ставить мощнее.
Запитывал пониженным напряжением -смотрел осцилом в коллектор, колокол идеальный! Раскачку проверял. Кондёр в тдкс звонил на землю.
За 5 минут нагревается, что рука не держит.
Edvard_Kerch
03-05-2007 15:38
Edvard_Kerch.shura_gam пройди от базы С5587 , найди маленький транс .И смени электролит стоящий по первичке , он там стоит по питанию
shura_gam
03-05-2007 19:58
Если С444, то его там ваще небыло, я его поставил, изменений нет
Antey
03-05-2007 20:09
shura_gam, Изображение появляется? Без искажений?
shura_gam
03-05-2007 21:15
Да изображение нормальное, все разрешения есть, минут 15 я его гоняю, дальше боюсь - температура транзистора градусов 70-80
d2o
Мастер
03-05-2007 23:35
shura_gam писал:
Такое впечатление. что кроме "колокола" никто не знает что и где мерять! Потрясающе!
Edvard_Kerch
04-05-2007 09:38
Edvard_Kerch. chura_gam сколько вольт на В+?
shura_gam
04-05-2007 10:28
от 50 до 130, в зависимости от режима. Я с 15 вольт запитывал - всё равно греется
Edvard_Kerch
04-05-2007 11:42
Edvard_Kerch.shura_gam посмотри импульс на базе , может он не запирается и греется от того. От 15 волть он грется не должен
TURIN
04-05-2007 12:27
Проверь при 15в ТДКС на нагрев и посмотри тему на 7 стр "Простая проверка FBT" тем более межвитковое на ТДКС осцилографом увидеть сложно
Edvard_Kerch
04-05-2007 12:51
Edvard_Kerch.TURIN я межвитковое осцилом и ловлю на малой напруге по форме сигнала влегкую
Список форумов » Мониторы » Lite-On e1786FNST
  • Liteon e1786FNST мал размер по горизонтали
  • Liteon E1786FNST не работает настроика по гаризантале
  • Сервисное меню LITE ON ?
